Скажите при включении Квазар авр в динамике идет пик как начало приветствия и потом идет треск.Приветствие полностью не проигрывает. В чем может быть причина?
Все снова разобрался.Вроде все работает.Извеняйте за ложную тревогу.
Добавлено (07.04.2017, 23:14) --------------------------------------------- Теперь буду приступать к катушке что меня немного пугает.Но придется пробовать может справлюсь.
Добрый день. Первый раз собираю датчик к МД и хотел бы узнать ваше мнение по поводу сведения катушек датчика. Датчик ДД19 : ТХ-59витков, 0.49мм, 8228Гц, 0.33мкф ; РХ-221виток, 0.22мм, 6524Гц, 0.032мкф. Сводится легко почти до (фото прилагаю), чуйка на 5к СССР - 22см при барєре 2 и усилении 1, но после отстройки ферритом - феррит вылазит в секторе с медью. Пробовал изменять угол калибровки, результата не дал. Концы РХ пробовал перепаивать - сводить катушки очень трудно. Феррит брал от антенны старой радиолы. Может из-за него такое быть или оставить все как есть. И еще вопрос: в правильную ли я сторону свожу вектора и сколько "мв" оставлять перед заливкой. Жду Ваших советов.
