Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| | Сообщение # 91
djsanya123
Постов: 1072
для такого датчика можно разнос частот меньше делать, ТХ так и оставить а РХ поднять частоту до 6800-6900Гц, будет чуйка чуток лучше. Куда векторы смотрят неважно, главное условие феррит 2й отклик, медь одиночный (такая процедура проверяется на сведенном датчике при калибровке ферритом если медь будет двойым сигналить, то меняем концы РХ), а феррит вручную можно подвинуть на свое место, но лучше двигать медь иначе можно перестаратся и загнать медь вместе с ферритом в 1й сектор.Добавлено (11.04.2017, 14:04) --------------------------------------------- При заливке датчика вектора всеравно уплывут куда им вздумается и не факт что петля поможет исправить ситуацию, так что на них можно не обращать внимания.
| | Сообщение # 92
Sash2010
Постов: 21
Сколько желательно оставлять разбаланс перед заливкой ? Медь у меня одиночный звук а феррит двойной, но ферит седит в последнем секторе.
| | Сообщение # 93
djsanya123
Постов: 1072
где то 150-200мВ, вручную феррит передвинь вправо или влево в настройке феррита и сохрани.
| | Сообщение # 94
Sash2010
Постов: 21
Поднял чистоту до 6815, с трудом отстроил до 165мв (вектора в право ) . Феррит бьет в 16 секторе с двойным откликом, перекидывал РХ , без изменений. Чуйка не изменилась, только снизился барєр. Может из за того что я не корректировал КУ на ОСР601 чуйка слабая. Не знаю оставить так как есть или вернуться в исходную.
| | Сообщение # 95
djsanya123
Постов: 1072
Sash2010, да вручную феррит перестрой, от строился от феррита на автомате, заходиш обратно в меню калибровка феррита и видиш значение к примеру 156, кнопками вправо или влево меняеш его на 150 или 160, нажимаеш ОК для сохранения, выходиш с меню и смотриш где феррит. Если ничего не поменялось то можеш обратно вернутся, так будет стабильнее датчик.
| | Сообщение # 96
Sash2010
Постов: 21
Спасибо за ответ. Я думал что феррит должен сидеть обязательно в начале шкалы. Пока наберешься опыта по датчикам, крыша поедет. На МДЮ один известный гуру утверждал: чтобы свести датчик нужно чтобы сечение РХ было не меньше ТХ или равно ему. И все беды не сведения датчика вел к этой теории. Так почему же у оригинала сечение ТХ меньше РХ. На другом форуме этот же гуру утверждал что не сводится потому что РХ должна быть ниже ТХ. Вот начитаешься их и находишься в полной ПРОСРАЦИИ.
| | Сообщение # 97
Denhik019
Постов: 174
Скажите у меня при отсоидиненных катушках при входе в меню настройки частоты показывает ток 248ma немогу разобраться в чем причина.Подскажите в чем может быть дело.
| | Сообщение # 98
Denhik019
Постов: 174
И еще вопрос если ставить контурные конденсаторы в датчике какие убирать с платы эти что отметил на фото?
| | Сообщение # 99
WELL_85
Постов: 639
Цитата Denhik019 (  ) платы эти что отметил на фото? Да, верно.
| | Сообщение # 100
Denhik019
Постов: 174
А ставить их обязательно последовательно или можно в паралель?
