Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 101
Solors
  Постов: 16   ОК
Denhik019, C6 ставишь перемычку, 100n (С1) убираешь(перемычка) в том случае, если у тебя без резонансный датчик, в случае с резонансным оставляешь на месте.
Сообщение # 102
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Solors, Спасибо за ответ. А резонансный это dd? извеняй за глупые вопросы я просто кроме пираата ничего не собирал. А очень хочется собрать самому что нибуть путевое. sad
Сообщение # 103
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Denhik019 конденсатор тот что на ТХ можешь в датчик (тогда на его место перемычка ) а на РХ 100нф не трогай , в датчике в паралаль РХ подбирай кондер под свою чистоту.
Сообщение # 104
grayfox
  Постов: 44   ОК
Вопрос по индикации прибора, правый нижний угол, там где показывает напряжение аккума, это значение периодически сменяется на 18.60, это что обозначает?
Сообщение # 105
Шурави
  Постов: 119   Друзья
Означает баланс ГРУНТА
Сообщение # 106
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Помогите разобратся при включении прибора выдает ошибку Error PORTA ,pin#0 если выключить и опять включить запускаается.В чем может быть причина? Соплей вроде нет.
Добавлено (14.04.2017, 09:52)
И пятак видит максимум 12см. У меня уже каша в голове.
Сообщение # 107
transistor856
  Постов: 628   Друзья
смотрите 40 ногу меги и r9
Сообщение # 108
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Спасибо.Очень благодарен за подсказки.
Сообщение # 109
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Denhik019,фотку платы выложи,с двух сторон желательно
Сообщение # 110
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Хорошо только сечас немогу сфоткать телефон с нормальной камерой у жены а она на работе sad
