Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 251
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Bob5050 ()
электролиты упираются в ЖКИ, не хватает примерно 0,5 см. Приходится делать корпус самому из фольгированного стеклотекстолита.
а не проще поменять электролиты???
Сообщение # 252
17071987
  Постов: 281   Друзья
Доброго дня, такой момент: Прошил камень (считал - всё в норме), выставил фьюзы, поставил в МД, он запищал, экран загорелся но без текстового изображения. Достал камень прочитал и увидел что вместо прошивки там хрень какая то, фьюзы не мои, так же программатор пишет про ошибку ID, этот момент я устаканил, записал камень как положено, прочитал - всё в норме! Ставлю в МД, теперь экран не горит вообще, снова вынятый камень оказался слетевшим. Как я понимаю камню каюк? Куда покопать тут.
Сообщение # 253
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вставляли камень правильно? в смысле по ключу
в общем проверяйте плату на сопли, потерю контакта,горелые детали особенно по питанию
возможно,что на него сказал програматор?
прошивка могла слететь в двух случаях
1 неправильно вставили камень
2 вставляли при включенном питании прибора
Сообщение # 254
17071987
  Постов: 281   Друзья
Ошибка ID, когда всё затираю после записи дефолтных значений, камень начинает работать исправно - записывается и стирается.
Ну этот вариант я прогнал уже пару раз
Исключаю сразу
Тоже не было.
По питанию ещё раз проверю всё.
Сообщение # 255
apeks
  Постов: 2197   Друзья
проверте питание на контролер и дисплей на плате (без контролера и дисплея) потом подключите дисплей при подаче питания должен быть верхний ряд кубиков
до того как вставить контролер стоит проверить все линии на плате(просто так прошивка не может слетать)
Сообщение # 256
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата apeks ()
подключите дисплей
Вот мой косячный момент. Без дисплея включается, звук трещит, камень после извлечения читается правильно. Как только вешаю дисплей всё повторяется описанное выше. Один дисплей уже и сгорел даже за время этих экспериментов. На плате ничего не греется.
Сообщение # 257
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
перепроверьте правильность включения дисплея (особенно на плате от ДА,он любитель не отмечать некоторые вывода и чтото паять на самом дисплее типа регулятора контрастности) и на отсутствие коротышей как на самом дисплее так и на плате в месте подключения
питание в пределах нормы на пины дисплея на плате без дисплея?
Сообщение # 258
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
А где в России можно корпус z-80 заказать?
Сообщение # 259
Sam
  Постов: 2341   U
Сообщение # 260
Bob5050
  Постов: 14   ОК
Я думал об этом, но другие электролиты, что мне доступны, шире и на место высоких не встанут - плата от DS слишком компактна.
