Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 241
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
Заказал на Али IRF9640,в место этого продаван прислал IRF640N, можно ставить данный транзистор или не стоит?
Сообщение # 242
Solors
  Постов: 16   ОК
Нет IRF9640 - Р - канал, IRF640N - N -канал, но можно воткнуть вместо irf840
Сообщение # 243
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Greshnic57rus, нельзя его ставить, проводимость не та, 9640 P-канальный, 640 N-канальный
Сообщение # 244
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
seri00, а что за подстроичник у вас на плате в районе дросселя ?
На плате DesAlexa его нет.
Сообщение # 245
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
контраст жки, 3 нога на минус питания
Сообщение # 246
UW3DI-2
Ребят, а кто нибудь устанавливал квазара на плате от ДА в корпус Z80, он туда встанет?
Сообщение # 247
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
UW3DI-2, посмотри размеры корпуса и платы, впринципе должен.
Сообщение # 248
Bob5050
  Постов: 14   ОК
Я купил себе тоже Z-80, но из-за того, что электролиты компьютерные (тонкие но высокие), в этот корпус плата DA, ЖКИ и блок кнопок не становятся - электролиты упираются в ЖКИ, не хватает примерно 0,5 см. Приходится делать корпус самому из фольгированного стеклотекстолита. И уж тем более в этот корпус не поместятся аккумуляторы.
Чтобы все поместилось надо заранее все рассчитывать и подбирать детали по высоте. В принципе, если электролиты не будут высокими, то все поместится
Сообщение # 249
melan
  Постов: 999   Друзья
а не проще поменять электролиты???
Сообщение # 250
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вставляли камень правильно? в смысле по ключу
Цитата 17071987 ()
Ставлю в МД, теперь экран не горит вообще
в общем проверяйте плату на сопли, потерю контакта,горелые детали особенно по питанию
Цитата 17071987 ()
Как я понимаю камню каюк?
возможно,что на него сказал програматор?
прошивка могла слететь в двух случаях
1 неправильно вставили камень
2 вставляли при включенном питании прибора
