Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 251
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) что на него сказал програматор? Ошибка ID, когда всё затираю после записи дефолтных значений, камень начинает работать исправно - записывается и стирается.
Цитата apeks (  ) в общем проверяйте плату на сопли Ну этот вариант я прогнал уже пару раз
Цитата apeks (  ) 1 неправильно вставили камень Исключаю сразу
Цитата apeks (  ) 2 вставляли при включенном питании прибора Тоже не было. По питанию ещё раз проверю всё.
| Сообщение # 252
17071987
Постов: 281
Цитата apeks (  ) подключите дисплей Вот мой косячный момент. Без дисплея включается, звук трещит, камень после извлечения читается правильно. Как только вешаю дисплей всё повторяется описанное выше. Один дисплей уже и сгорел даже за время этих экспериментов. На плате ничего не греется.
| Сообщение # 253
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) Как только вешаю дисплей всё повторяется описанное выше. перепроверьте правильность включения дисплея (особенно на плате от ДА,он любитель не отмечать некоторые вывода и чтото паять на самом дисплее типа регулятора контрастности) и на отсутствие коротышей как на самом дисплее так и на плате в месте подключения питание в пределах нормы на пины дисплея на плате без дисплея?
| Сообщение # 254
Greshnic57rus
Постов: 23
А где в России можно корпус z-80 заказать?
| Сообщение # 255
Sam
Постов: 2341
| Сообщение # 256
Bob5050
Постов: 14
Цитата melan (  ) а не проще поменять электролиты??? Я думал об этом, но другие электролиты, что мне доступны, шире и на место высоких не встанут - плата от DS слишком компактна.
| Сообщение # 257
Boltyara
Постов: 1212
Цитата 17071987 (  ) экран загорелся но без текстового изображения 17071987, то просто подсветка. При правильно подключенном питании самого дисплея: в верхнем ряду должны индицироваться кубари, при прошитом камне- рабочее поле прибора.Цитата 17071987 (  ) Один дисплей уже и сгорел даже за время этих экспериментов. На плате ничего не греется. Может на дисплей шлейф неправильно подключен? В смысле перепутана полярность. Дисплеи разные бывают. Не грелось ничего на плате в отсутствии дисплея может? При негативе сдохнет дисплей и стаб за ним. Насчёт фузов: их не только выставлять надо, но и подтверждать "ОК". Нам бы фото увидеть.
| Сообщение # 258
17071987
Постов: 281
Цитата Boltyara (  ) в верхнем ряду должны индицироваться кубари Пока не поймал такой момент
Цитата Boltyara (  ) при прошитом камне- рабочее поле прибора. Тем более не видел
Цитата Boltyara (  ) Может на дисплей шлейф неправильно подключен? Сегодня занесу товарищу, пусть он сам своими руками шлейф соберёт, фиг его знает где моя ошибка с подключением.
Цитата Boltyara (  ) Не грелось ничего на плате в отсутствии дисплея может? Так точно
Цитата Boltyara (  ) Насчёт фузов: их не только выставлять надо, но и подтверждать "ОК". С правильностью прошивки проблем нет, камень читается и пишется в обе стороны, всё соответствует авторским установкам. Сегодня дома будут строители, чуть позже доложу о результатах манёвров с подключением шлейфа, так так без него звук есть и камень нормально читается и не слетает прошивка. Спасибо всем кто откликается!
| Сообщение # 259
Boltyara
Постов: 1212
Подключение стандартного показометра: 1) & 5) GND ; 2) +5V ; 3) contrast- покрутить резистор до появления изображения, но чтоб не "расплывалось". Анод и катод подсветки- у тебя подключены верно.
| Сообщение # 260
Boltyara
Постов: 1212
Смотри датыш, там всё понятно.
