Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 191
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
все там правильно на рисунке, 1я нога - земля 2я- +5В 3я - через резистор на землю 4я - RS 5я - земля 6я -Е и тд
Сообщение # 192
seri00
  Постов: 84   ОК
Что то я запутался с дисплеем .На рисунке 5 нога идет на сапративлене а на схеме 3 есть у кого правильный рисунок .
Сообщение # 193
-vlad-
  Постов: 569   U
Файлы: 5065505.jpg (194.3 Kb)
Сообщение # 194
seri00
  Постов: 84   ОК
Вот теперь все понятно .Переменное сопротивление какой мощности . Подстроечное на плату поставить можно ?
Сообщение # 195
caha2011
  Постов: 766   Друзья
10К самый обычный smile
Сообщение # 196
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
переменник любой возьми, настрой контраст, измерь сопротивление и вместо переменника поставь постоянный резистор близкий по сопротивлению.
Сообщение # 197
Bob5050
  Постов: 14   ОК
Интересно, среди собравших этот металлоискатель есть недовольные им ?
Сообщение # 198
transistor856
  Постов: 628   Друзья
есть,жрет дофига току,а так прибор нормальный для своего класса
Сообщение # 199
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
100мА это дофига smile при токе в катушке 70мА. Ясное дело что если ставить все стабилизаторы серии 78хх то будет жрать чуть больше, а так если применить LDO то все нормально.
Сообщение # 200
transistor856
  Постов: 628   Друзья
у меня 155 мА,при лдо стабах и 80 мА току в датчике
Добавлено (15.05.2017, 16:06)
а стояли 78ХХ,то 200 было
Добавлено (15.05.2017, 16:09)
когда был мд переведен на питание от 6в аккума,то я с ним по три дня без подзарядки ходил,пока стаб не вылетел
