Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 121
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Нет подключаю сразу от резистора. djsanya123,
Сообщение # 122
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а у тебя там сборка стоит или транзисторы, динамик должен пищать конкретно. И ток адекватно показывает с катушкой.
Сообщение # 123
Denhik019
  Постов: 174   ОК
djsanya123, Транзисторы IRF 9640 и 840/
думаю попробовать их заменить но 840 нет есть 740 им можно заменить?
Добавлено (15.04.2017, 12:37)
Ток постоянно показывает 248ma и при изменении частоты он не меняется.
Сообщение # 124
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
можно и 740м, ты либо неправильно какой то транзистор впаял gate|drain|source либо транзистор нерабочий, в этой схеме сжечь их невозможно, ну никак.
Сообщение # 125
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Попробую перепаять,потом отпишусь. Еще вопрос собрал генератор для настройки катушек по частоте. меряю компом а он показывает только если контурный конденсатор подключать паралельно. если последовательно то ничего не показывает. А в катушке ТХ кондер последовательно тойсть получается что так я настроить немогу?
Файлы: GENERATOR_KATUK.lay (20.0 Kb)
Сообщение # 126
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
без разницы как включать конденсатор, частота контура от этого не меняется. Сможеш настроить, при настройке чисто прибором катушки РХ мы верь подключаем кондер последовательно, а затем обратно впаиваем его в паралель катушке.
Сообщение # 127
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Спасибо.Понятно буду дальше ковырять.С Наступающим! biggrin
Сообщение # 128
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата Denhik019 ()
Не получается сфоткать плату там качество такое што нечего не разбереш
Качество чего---фотографии или самой платы? biggrin
Сообщение # 129
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Фотографий.
Сообщение # 130
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Denhik019, да я так и понял smile Ты,хоть,скажи на какой печатке собрал..Если от DA,то там есть парочка косяков.. wink
