PI-tone металлоискатель
Сообщение # 241
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Петрович1, На чип дипе тоже перемарк, я писал какие надо брать.
Добавлено (26.01.2019, 13:10)
Немного переделав корпус смарт-крота, собрал в нем питона для ношения на поясном ремне - для катушки рамка. biggrin
Добавлено (26.01.2019, 17:27)
Ну и в корпусе законченное устройство.
Сообщение # 242
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вот кстате решил проблему с разборной рамкой.
Теперь все разбирается и складывается за минуту.
Файлы: 9761084.jpg (58.1 Kb) · 8159151.jpg (119.3 Kb) · 5520586.jpg (147.3 Kb)
Сообщение # 243
Кактус
  Постов: 84   ОК
А не подскажет кто преобразователь для питания Питона от лития?
Сообщение # 244
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Кактус, гугли MT3608
Сообщение # 245
Кактус
  Постов: 84   ОК
Есть такая штука. А потянет? Не вылетит при включении? Вы если ничего не путаю, скептически отнеслись в свое время к запитыванию Сюрфмастера через такой преобразователь? Как же бросок тока при включении? Импульсник ведь.
Сообщение # 246
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
sparkingsparking, респект за идею нового конструктива! biggrin
Сообщение # 247
atoll07
  Постов: 574   U
..включаешь последовательно в цепь питания (от МТ3608 до электролита 2200 мкФ) ограничительный резистор сопротивлением - 5 Ом (12В/5 Ом = 2,4А).. и все ОК..
Сообщение # 248
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
У Сюрфа транзистор PNP он изначально замнутый на катушку и питание, поэтому при включении большой ток требуется, на те доли секунды, пока не заработает генератор и не запустит прерывания на транзисторе. У Питона и Пирата все по другому, транзистор NPN изначально разомкнут, поэтому ток при включении до генерации меньше.
Добавлено (24.03.2019, 11:34)
atoll07, Как вариант возможен и такой.
Сообщение # 249
atoll07
  Постов: 574   U
Петрович1, sparkingsparking,
..я так смотрю актуальность подлинности ОУ (а именно TL072(4)) набирает обороты..
..я сваял небольшую схемку проверки, так сказать "тестер" на одной МС логики и двух транзисторах.. для тех кому лень замарачиваться тестером на контроллере..
..по задумке на панели имеем две кнопки (не фиксируемые) и два светодиода (один зеленый D3, другой красный 4D)..
..вставляем в панельку ОУ, и нажимаем и удерживаем с начала Sw1 - при этом начинают перемигиваться зеленый и красный с частотой 1-2 Гц.. тестер готов к работе..
..не отпуская Sw1, нажимаем и удерживаем Sw2 - если ОУ "настоящий" светится зеленый светодиод, а если "перемаркер" - то красный..
..на схеме Х5 - это проверяемый ОУ... на его место паяем панельку(или две) куда будем вставлять проверяемый ОУ ..
.. Х1-Х2-Х3-Х4 - это К561ТЛ1 (CD4093), транзисторы КТ315 с любой буквой (BC547)..
..диоды D1 и D2 - КД521(2) или 1N4148..
..печатка тоже есть, но для SMD и в ДипТрейси..
Файлы: 5938060.gif (17.1 Kb)
Сообщение # 250
Петрович1
  Постов: 17   ОК
Да, молодец, проделал такую работу! А вот у меня такой вопрос: Почему у перемаркированных микросхем первый ОУ работает, а второй типа попаленный? Нет инфы что это вообще за микра? Может кто уже и определил?
Добавлено (29.03.2019, 21:58)
А вообще давай печатку на чём там она сваяна.
