PI-tone металлоискатель
Сообщение # 221
Кактус
  Постов: 84   ОК
sparkingsparking, Спасибо, буду знать. Наверное в этом экземпляре оставлю как есть. На советский пятак 20 сантиметров имеется и ладно. Спасибо за разъяснение!
Добавлено (10.11.2018, 15:27)
Boltyara, Емкость кабеля могу легко измерить. Есть чем. Параметры ключа из даташита возьму. А как измерить собственную (паразитную) емкость катушки? В предложенной формуле емкость в пикофарадах а индуктивность в микрогенри?
Сообщение # 222
Boltyara
  Постов: 1212   U
Кактус, так же как ёмкостишко- мультом или LC метром. Вообще надо осликом смотреть спад. Колебаний (осцилляции) быть не должно.
Сообщение # 223
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата sparkingsparking ()
Кстате идеально для катушки провод 0.5-0.55 мм.
..почему?..
..можете аргументировано обосновать?..
Сообщение # 224
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, Это может быть чисто субъективное мнение, но я их делаю постоянно и заметил ,что на 0.5 катушка дальше берет.
Сообщение # 225
Кактус
  Постов: 84   ОК
sparkingsparking, И какова дальность на советский пятак по воздуху получается?
Сообщение # 226
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
На моей катушке 18 см диаметром, где то 20 см, если мы про Питона говорим.
Чуйка микроконтроллера очень загрублена в Питоне, это показывает даже драйвер светодиодной шкалы, который гораздо раньше зажигается чем светодиод питона.
К сожалению уже это не исправить, так как автор утерял исходники....Но обещал новую версию металлоискателя!
Сообщение # 227
Кактус
  Постов: 84   ОК
sparkingsparking, Это до начала срабатывания звука или до начала срабатывания светодиодного индикатора?
Сообщение # 228
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Это сработка со звуком.
Добавлено (29.11.2018, 11:37)
Все что с питона для подводной версии выжал тут
Сообщение # 229
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Собрал тестер оу от Eddy71, партия TL072 оказалась хренью( зеленый св-д мигает 2 вспышками). Я так полагаю работать в ПИТОНЕ не будет...Может кто заказывал на али и посоветует продавца?
Сообщение # 230
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я заказываю в Чип Дипе , TL072 от ST Microelectronics , они подлинные. Тexas производства- левые там же, не брать!
