  • Архив - только для чтения
    PI-tone металлоискатель
    Ср, 23.01.2019, 19:39 | Сообщение # 241
    Петрович1
      Постов: 17   ОК
    Всем спасибо за подсказки. Вопрос решен, микры перемаркер или брак! Нашел старенькую TL074 и использовал 2 операционника, и всё пошло без сучка и зазоринки. Буду брать на чип и дипе.А продавану с али отзыв забацаю, что б более никто не влетал.
    Ср, 23.01.2019, 19:54 | Сообщение # 242
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Петрович1, На чип дипе тоже перемарк, я писал какие надо брать.
    Добавлено (26.01.2019, 13:10)
    Немного переделав корпус смарт-крота, собрал в нем питона для ношения на поясном ремне - для катушки рамка. biggrin
    Добавлено (26.01.2019, 17:27)
    Ну и в корпусе законченное устройство.
    Сб, 16.03.2019, 12:46 | Сообщение # 243
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Вот кстате решил проблему с разборной рамкой.
    Теперь все разбирается и складывается за минуту.
    Файлы: 9761084.jpg (58.1 Kb) · 8159151.jpg (119.3 Kb) · 5520586.jpg (147.3 Kb)
    Сб, 23.03.2019, 22:09 | Сообщение # 244
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    А не подскажет кто преобразователь для питания Питона от лития?
    Сб, 23.03.2019, 22:14 | Сообщение # 245
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Кактус, гугли MT3608
    Сб, 23.03.2019, 22:48 | Сообщение # 246
    Кактус
      Постов: 84   ОК
    Есть такая штука. А потянет? Не вылетит при включении? Вы если ничего не путаю, скептически отнеслись в свое время к запитыванию Сюрфмастера через такой преобразователь? Как же бросок тока при включении? Импульсник ведь.
    Сб, 23.03.2019, 22:57 | Сообщение # 247
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    sparkingsparking, респект за идею нового конструктива! biggrin
    Вс, 24.03.2019, 00:02 | Сообщение # 248
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..включаешь последовательно в цепь питания (от МТ3608 до электролита 2200 мкФ) ограничительный резистор сопротивлением - 5 Ом (12В/5 Ом = 2,4А).. и все ОК..
    Вс, 24.03.2019, 10:33 | Сообщение # 249
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    У Сюрфа транзистор PNP он изначально замнутый на катушку и питание, поэтому при включении большой ток требуется, на те доли секунды, пока не заработает генератор и не запустит прерывания на транзисторе. У Питона и Пирата все по другому, транзистор NPN изначально разомкнут, поэтому ток при включении до генерации меньше.
    Добавлено (24.03.2019, 11:34)
    atoll07, Как вариант возможен и такой.
    Пт, 29.03.2019, 01:13 | Сообщение # 250
    atoll07
      Постов: 574   U
    Петрович1, sparkingsparking,
    ..я так смотрю актуальность подлинности ОУ (а именно TL072(4)) набирает обороты..
    ..я сваял небольшую схемку проверки, так сказать "тестер" на одной МС логики и двух транзисторах.. для тех кому лень замарачиваться тестером на контроллере..
    ..по задумке на панели имеем две кнопки (не фиксируемые) и два светодиода (один зеленый D3, другой красный 4D)..
    ..вставляем в панельку ОУ, и нажимаем и удерживаем с начала Sw1 - при этом начинают перемигиваться зеленый и красный с частотой 1-2 Гц.. тестер готов к работе..
    ..не отпуская Sw1, нажимаем и удерживаем Sw2 - если ОУ "настоящий" светится зеленый светодиод, а если "перемаркер" - то красный..
    ..на схеме Х5 - это проверяемый ОУ... на его место паяем панельку(или две) куда будем вставлять проверяемый ОУ ..
    .. Х1-Х2-Х3-Х4 - это К561ТЛ1 (CD4093), транзисторы КТ315 с любой буквой (BC547)..
    ..диоды D1 и D2 - КД521(2) или 1N4148..
    ..печатка тоже есть, но для SMD и в ДипТрейси..
    Файлы: 5938060.gif (17.1 Kb)
