PI-tone металлоискатель
| Сообщение # 251
Петрович1
Постов: 17
Да, молодец, проделал такую работу! А вот у меня такой вопрос: Почему у перемаркированных микросхем первый ОУ работает, а второй типа попаленный? Нет инфы что это вообще за микра? Может кто уже и определил?Добавлено (29.03.2019, 21:58) --------------------------------------------- А вообще давай печатку на чём там она сваяна.
| Сообщение # 252
atoll07
Постов: 574
Цитата Петрович1 ( ) первый ОУ работает, а второй типа попаленный? ..я с таким не сталкивался.. ..обычно имеем такую ситуацию - китаец берет более дешевый ОУ типа LM358 или другой, у которого ноги совпадают с TL072 (быстрый, с полевиками на входе, большое усиление, который значительно дороже) и перемаркирует на лазерном станочке.. НО эти дешевые ОУ как правило медленные.. ..именно на этой разнице работает приведенная схема.. ..печатка, если нужна, сейчас выложу..
| Сообщение # 253
atoll07
Постов: 574
..в архиве три файла - два открываются ДипТрейси и один Jpeg..
| Сообщение # 254
atoll07
Постов: 574
..архив..
| Сообщение # 255
atoll07
Постов: 574
.. распайка..
| Сообщение # 256
sparkingsparking
Постов: 671
Эдди заканчивает работу на Питоном-2 ! Из добавленных функций будет автоподстройка режимов под катушку при включении прибора. 2 режима работы, один из которых пинпоинтер, озвучка режимов разная. Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! Также из вкусняшек светодиодная шкала, которая отображает как силу сигнала(дистанция до цели) так и уровень разряда аккумулятора! Все управление одной кнопкой (герконом). Микроконтроллер который применен теперь стоит дешевле, я заказал на али такой всего за 39 рублей. ОУ остался тем же TL072-82. Добавлена отдельно вибра, отдельно звук. Так же есть режим при котором можно запомнить порог разряда аккумулятора, это позволит подключать как 12 вольтовые аккумуляторы, либо питать все от лития.
| Сообщение # 257
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Давно ждем какой камень будет?
| Сообщение # 258
sparkingsparking
Постов: 671
snaiper, PIC16F1823 , многоножка. На али закупать дешевле всего, но под нее надо прогер походу, я заказал PiCkit-3.
| Сообщение # 259
sparkingsparking
Постов: 671
Схема , наверно не окончательная.
| Сообщение # 260
mehanik_ru
Постов: 145
Кстати, про прогер. Поглядите скрин:
Добавлено (09.04.2019, 00:27) --------------------------------------------- PiCkit-3 тоже пригодится, когда Eddi_71 Питона3 на каком ни будь dsPIC33FJ128GP804 забацает.... Летать будет как Квазар ARM.
