PI-tone металлоискатель
| | Сообщение # 292
Кактус
Постов: 84
А чем можно глянуть 3D файлы из свободно распространяемых программ?
| | Сообщение # 293
sparkingsparking
Постов: 671
Кактус, STLView
| | Сообщение # 294
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking (  ) катушки Гермоввод сделан далеко от ушей. Кабель долго не проживёт, особенно на большом датчике. Иногда бывает так: оператор пробиваясь через заросли наступает на датчик, а на штангу продолжает давить телом. Результат обрыв кабеля. Удобно, когда ввод сделан напротив (по оси) болта, около гайки. Тогда кабель не натягивается при любом положении датчика.
| | Сообщение # 295
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) Самое главное- авто уровень, теперь крутилка не нужна, прибор сам контроллирует баланс уровня! ..не понятно - крутилка нужна или нет..? интересно если, не нужна, то какой алгоритм обработки уровня контроллером..? ..на видео вроде, что-то подкручивается..
| | Сообщение # 296
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, Крутилка нужна, так как компоненты греются и плывет все. Да и лишней она не будет, например грунт отбалансировать , морскую воду. Там еще надо немного ПО подкрутить, на подводнике при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает, индицирует что аккумулятор надо заряжать, как по мне это слишком часто.
| | Сообщение # 297
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) при разряде аккумулятора вибра каждые 15 сек срабатывает
Цитата sparkingsparking (  ) как по мне это слишком часто. ..для автора это не представляет ни какой проблемы, одну константу поменять.. ..еще вопрос:
Цитата sparkingsparking (  ) Но рекомендую большую катушку> 30 см. ..с чем связано..?Добавлено (17.05.2019, 22:05) --------------------------------------------- ..схема окончательная, или будут доработки..?
| | Сообщение # 298
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, А чего там дорабатывать? Как часы работает, чуйка отменная за счет автоматической настройки катушки. Все супер, мне нравиться, а остальное можно кодом поправить, когда у Эдди время будет.
| | Сообщение # 299
atoll07
Постов: 574
sparkingsparking, ..а прошивка примененного PIC-а, не заморочная..? я так понимаю нужен специальный программатор, по другому никак?
| | Сообщение # 300
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, не специальный , обычный PICkit-2, или 3. Шьется впаянным уже, за пару секунд.
