PI-tone металлоискатель
| Ср, 10.04.2019, 17:03 | Сообщение # 261
Mermen
Постов: 45
питон 3 с селекцией бы не помешал ....
| Пн, 22.04.2019, 15:22 | Сообщение # 263
melan
Постов: 999
Цитата Mermen ( ) питон 3 с селекцией бы не помешал ....
не будет простого импульсника с селекцией, физику не обманешь.
| Пн, 22.04.2019, 15:26 | Сообщение # 264
sparkingsparking
Постов: 671
melan, Почему именно импульсника, у Эдди был МалышФМ, он не импульсник. Возможно на другом принципе будет прибор селективный от Эдди.
| Пн, 22.04.2019, 15:44 | Сообщение # 265
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Все же убралась платка в этот корпус, печатка ваша? Почему не используете двухцветный светодиод в зарядке- меньше дыр
| Пн, 22.04.2019, 16:35 | Сообщение # 266
melan
Постов: 999
Цитата sparkingsparking ( ) Почему именно импульсника, у Эдди был МалышФМ Разговор идет о питоне а не о малыше.
| Пн, 22.04.2019, 16:41 | Сообщение # 267
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата snaiper ( ) Почему не используете двухцветный светодиод в зарядке- меньше дыр Они у меня все пошли на Смарт Кротов. Хочешь что то сделать- сделай сам! Моя печатка, никто не захотел разводить ее под этот корпус.
Добавлено (22.04.2019, 17:42) ---------------------------------------------
Цитата melan ( ) Разговор идет о питоне а не о малыше. О Питоне -3 вообще то, а не о первом, или втором....Взгляд в будущее так сказать, почему бы ему не стать селективным?!
| Пн, 22.04.2019, 17:55 | Сообщение # 268
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, Не у всех есть 3д принтер ( а так хочется ) поэтому и не разводили. Жду видос от вас и от автора.
| Пн, 22.04.2019, 18:10 | Сообщение # 269
Boltyara
Постов: 1212
Цитата melan ( ) не будет простого импульсника с селекцией, физику не обманешь. Для начала нужно разобраться, кто какой смысл вкладывает в слово "селекция" или "дискриминация". Физику обманывать не надо и для простого различия цвет-не цвет не нужно строить сложный прибор в три этажа. Я имею в виду импульсники- приборы, работающие во временной области. Как работает вырезка (дискрим) можно посмотреть на обычном пирате, только с DD катушкой. Разделить приёмник и передатчик не тяжело. Главное правильно сфазировать обмотки. Фантастики никакой- просто есть побочный эффект DD системы в импульсных детекторах. То есть параметрическое воздействие на датчик диамагнетиков и ферромагнетиков. И всё это сказывается уже на "прямом ходу". Я подобное делал не раз, от скуки и любопытства. На столе можно добиться нормальной работы, но на грунте часто хочется ёб..ть прибор об дерево. При желании и привыкнуть можно, но не стоит! Есть конкретные приборы: несложный Шанс Фишера (не Andy_F ) и Шанс Андрея, есть гибридники от минелаба, но это не для повторения. Можно, конечно, организовать четыре канала в ПИ системе, разобраться с времянкой и на пляж. Но проще сделать обычный веник- Сюрф...
| Вт, 23.04.2019, 09:32 | Сообщение # 270
melan
Постов: 999
Цитата snaiper ( ) На столе можно добиться нормальной работы, но на грунте часто хочется ёб..ть прибор об дерево. При желании и привыкнуть можно, но не стоит! Есть конкретные приборы: несложный Шанс Многие делают импульсник по причине простоты изготовления датчика. По началу тоже сделал Шанс, на столе сносно работал, как вышел на грунт то ничего хорошего не было, отдал его юным техникам.
