6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 201
stalker68
Постов: 867
Цитата Pechora-1 (  ) Т.Е. мега 8 получается одноразовая, зашился и всё??? Нет. Попробуй к 9 и 10 ногам подключить кварц (4-12 МГц) и через конденсаторы 22пФ к GND. Микроконтроллер должен начать читаться программатором
| | Сообщение # 202
Pechora-1
Постов: 76
Понял в понедельник попробую, а так же проверю выход сигнала с операционника.
Добавлено (17.09.2016, 14:17) ---------------------------------------------
Цитата stalker68 (  ) Попробуй к 9 и 10 ногам подключить кварц (4-12 МГц) и через конденсаторы 22пФ к GND. Микроконтроллер должен начать читаться программатором Понедельника не дождался. Метнулся на работу, сделал обвязку, впаял панельку под кварц. И о чудо, она опять видна. Заодно поверил все кварцы которые у меня были, от 7 до 27 мГц работает со всеми.Не обломался, выпаял кварц с моей платы, тоже оказался рабочий. С LM358 на 28 ногу атмеги звук приходит и регулируется потенциометром, Результат отрицательный. Подавал звуковой сигнал на панельку на 2,3,4,11,12,13 ноги светики моргали в такт музыки. Вывод: что-то где-то недопрошивается.в понедельник возьму другой программатор какой-то TL866, работающий на визард прог. Зато получился такой прибор для проверки кварцевых резонаторов.
| | Сообщение # 203
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 204
Pechora-1
Постов: 76
Вау, йес, йес, йес, заработала.... . Просто я ,рукажопый, залить правильно прошивку не мог...., для меня это оказалось труднее чем сделать девайс. Второй вопрос, в режиме тишины нет бегущих огней, так и должно быть??? И как в режиме тишины сделать фоновую подсветку???
Добавлено (02.10.2016, 14:08) --------------------------------------------- Ребята, подскажите, на вход подключил микрофон с микрофонным усилителем, но нужен очень громкий источник звука, хотя резистор выкручен на максимум чувствительности. Как можно ещё поднять чувствительность схемы для работы от микрофона??
Добавлено (24.11.2016, 17:47) --------------------------------------------- А вот видос самого изготовления... Изготовление Цветомузыки своими руками (atmega8)
| | Сообщение # 205
Постов: 2114
используйте простую схему на LM358 как тут и будет счастье)))
| | Сообщение # 206
Pechora-1
Постов: 76
Я понял, спасибо, я разобрался, теперь хочу АРУ на микрофон прилепить или компрессор, чтобы регулятор чувствительности не крутить, а то высоко лазить...
| | Сообщение # 207
krupgena
Постов: 181
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) как тут
Тогда уж проще как тут .
| | Сообщение # 208
Pechora-1
Постов: 76
Цитата krupgena (  ) Тогда уж проще как тут . РЕБЯТА, мне нужен АРУ( автоматический регулятор усиления звука), в LM358 его нет. Я уже собрал цветомузыку. Большое спасибо этому форуму, и отдельное спасибо ГУБЕРНАТОРУ.
Добавлено (24.11.2016, 23:55) --------------------------------------------- А здесь как всё это происходило....
| | Сообщение # 209
dimasikbandin
Постов: 2
Всем привет. Повторил я данный проект, но вот вопрос свечение светодиодов полностью зависит от громкости прослушиваемой музыки. Как можно это избежать или у меня где то ошибка?
| | Сообщение # 210
Постов: 2114
