6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 211
dimasikbandin
Постов: 2
Парни, ткните куда копать с моей проблемой...
| | Сообщение # 212
Pechora-1
Постов: 76
Так и должно быть, чем тише музыка тем тусклее светит....Делай АРУ, постами выше меня уже натыкали носом)))
| | Сообщение # 214
Salongo
Постов: 751
Цитата romadimaoleg2 (  ) Которая подойдёт Atmega8A, а A или P это типы корпусов.
| | Сообщение # 215
romadimaoleg2
Постов: 94
Значит куплю Atmega8A-PU, спасибо
| | Сообщение # 216
romadimaoleg2
Постов: 94
Это снова я Дошли руки купить программатор, МК определяется. теперь появилась следующая проблема - выставление фьюзов в khazama, очень хочется сделать всё аккуратно и не убить МК. При чтении фьюзов новой Atmega8 выдаёт такую вот картинку:
Нужно ли там что-то менять?
| | Сообщение # 217
Pechora-1
Постов: 76
В khazama не программировал, Я делал в аврдуде или пони прог, там выставляется всё так Посмотри мой ролик, как всё это выглядет Сборка
| | Сообщение # 219
Pechora-1
Постов: 76
Всё правильно. Вначале чтение, затем выбираешь прошивку и программируешь, затем переходишь вкладка фьюзы, выставляешь как по картинке и снова программирование
