6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 181
popaltim
Постов: 45
Упс!... схему не ту вставил. Я делал по схеме Губернатора.
Вот по этой: (чтобы плату не переделывать)
| | Сообщение # 182
Постов: 2114
Цитата popaltim (  ) собрал ОДИН канал и подключил его - не работает, о чём я тебе и говорил, что при таком включении, т.е. подключение этой схемы к выходу транзистора ЦМУ, он и не будет работать не пойму желания подключать МОС через транзисторы, они прекрасно и впрямь работают от портов МК, стала понятна природа слова спасибо в виде "БУРОВИШЬ". Вывод: ясность четкого представления что и как - необходимость
| | Сообщение # 184
defaultNick7479
Постов: 3
Доброго времени суток! Собрал я сей девайс и у меня работает только 2 канала из 6 (1 НЧ и 1 СЧ). Транзисторы проверял. Как мне удалось выяснить что сигнала нет от самой ноги контроллера, хотя я их несколько штук разных пробовал. Подскажите в чем может быть проблема.
| | Сообщение # 185
Постов: 2114
фьюзы, прошивка
| | Сообщение # 186
defaultNick7479
Постов: 3
Шью программатором Громова (COM порт), программой Uniprof. А что может быть не правильно в прошивке? 2 канала то работают. Кстати пробовал прошивки с разных сайтов в том числе и отсюда. Фьюзы вроде правильно выставляю, т.к. разобрался с этим. Получается есть сигнал только на 3 и 4 ноге контроллера (причем как говорил на нескольких контроллерах одно и тоже). Уже 2 недели не могу разобраться почему.
| | Сообщение # 187
popaltim
Постов: 45
defaultNick7479, Коль ты считаешь, что прошил правильно, так проверь это! Ты похоже повторяешь мои ошибки
| | Сообщение # 188
defaultNick7479
Постов: 3
А как проверить то?? В программе я нажимаю проверку и выдает, что все в норме.
| | Сообщение # 189
popaltim
Постов: 45
defaultNick7479, Я не спец по прошивкам, но мне кажется, что проге по барабану, какие ты, к примеру, фьюзы ей выставляешь: она их зашьёт и скажет, что всё нормально.
Я проверял МК звуковым генератором: открывались поочерёдно каналы с прошитой в МК частотой,
но, скорее всего, у тебя ЛМ 358 в режиме самовозбуждения ( я, по моему, уже об этом писал - у меня такая же хрень была)
| | Сообщение # 190
krav70
Постов: 4
ГУБЕРНАТОР, нужен твой совет. Собранный девайс заработал сразу... НО... при более детальном наблюдении, выяснилось, что светодиоды живут своей жизнью, хотя и в такт музыке. При прогонке на генераторе, на низких частотах, светодиоды среднего и нижнего каналов перемигиваются, на средних и высоких все нормально, правда потолок 8 кГц, это нормально? Прошивка и сборка проверенны, все гуд.
