6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 231
Pechora-1
Постов: 76
Цитата samand587 (  ) Собрал я данное устройство. cry Появились вопросы:
Сделайте хоть фото платы, что ли....
| | Сообщение # 232
samand587
Постов: 8
Цитата Pechora-1 (  ) Сделайте хоть фото платы, что ли.... "Фас и профиль"
| | Сообщение # 233
Pechora-1
Постов: 76
Сопротивления ставил от 270 до 1 кОм, только все 6 одинаковые, выходные транзисторы КТ-819Г, когда кончились КТ, ставил полевики N канальные. Проверьте качество и прохождение звукового сигнала на 28 ноге атмеги после операционника.
| | Сообщение # 234
samand587
Постов: 8
Цитата Pechora-1 (  ) Проверьте качество и прохождение звукового сигнала на 28 ноге атмеги после операционника.
На 28 ноге сигнал есть. Сопротивления поподбираю. Два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят
| | Сообщение # 235
Pechora-1
Постов: 76
Цитата samand587 (  ) Два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Это может быть возбуждение лм358, неисправные или пробитые транзисторы, пробитые каналы атмеги. У меня просто горел 1 канал, поменял перешил атмегу и всё заработало.
| | Сообщение # 236
Цитата samand587 (  ) А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении) Делал я на КТ 817. Резисторы в базах влияют мало. Светодиоды загораются при довольно слабом уровне сигнала и интенсивность их вспыхивания не очень сильно зависит от уровня сигнала. То есть есть некоторая компресия сигнала. Так что в первую очередь входной усилитель, во вторую проверять фузы , прошивку и атмегу.
| | Сообщение # 237
samand587
Постов: 8
Цитата Сергей-78 (  ) Это может быть возбуждение лм358
Что нужно сделать от возбуждения?
Добавлено (21.09.2018, 17:19) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) во вторую проверять фузы , прошивку и атмегу.
Начал со второй части. Прошил другую мегу- результат тот же, два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят, при подаче звука начинают мигать в такт музыки. Пробовал разные прошивки. Фьюзы брал отсюда http://el-shema.ru/publ....-1-0-64 Заметил странную особенность- после прошивки в программе Понипрог МК перестает определяться в программе Унипроф через программатор Громова, а так же в программе АВРдуде через программатор USBAPS. При этом в программе Понипрог все нормально. Почему?  И еще. У меня есть Фьюзбит Доктор отсюда https://www.drive2.ru/b/332416/. Рабочий- исправлял несколько МК. Так вот с прошитой МК доктор отказывается работать- не скидывает прошитые фьюзы до заводских. Почему?  Пожалуйста, помогите советами
Добавлено (22.09.2018, 10:42) ---------------------------------------------
Цитата Pechora-1 (  ) неисправные или пробитые транзисторы, пробитые каналы атмеги.
Атмегу поменял, перепрошил, транзистор верхний по схеме поменял, плату на сопли проверил- ничего не меняется. На коллекторе транзистора верхнего по схеме +4,5в, второго- +1,15в.
Цитата samand587 (  ) может быть возбуждение лм358 При включении без ЛМ так же ничего не меняется. Может кто даст на 1000% рабочую прошивку и контрольный рисунок фьюзов для понипрог? Больше причин не вижу
| | Сообщение # 238
Два верхних по схеме светодиода, это по моему выход низкочастотного канала. Раз они постоянно светятся, может с питанием что не так, или ловит наводки сети. Если у вас стоят панельки, попробуйте вынуть ЛМ358 . Вывод 28 микроконтролера через резистор 10 ком подпаяйте на минус питания. Погаснут светодиоды или нет?
| | Сообщение # 239
samand587
Постов: 8
Цитата Сергей-78 (  ) Погаснут светодиоды или нет?
Нет не гаснутДобавлено (22.09.2018, 19:44) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) может с питанием что не так
Пробовал 12в и 5в- результат один
| | Сообщение # 240
Pechora-1
Постов: 76
Цитата samand587 (  ) Нет не гаснут Тут вывод один, или где то сопли или непротрав, ну поверьте, чудес не бывает .... У всех работает, а у Вас нет.... Программировал USBAPS с алика за 90р. Фьюзы такие.
