6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 161
Постов: 2114
правильно впаял
| | Сообщение # 162
popaltim
Постов: 45
Поставил на батарею раствор с платой - начну всё сначала (благо деталей набрал на три комплекта )...Добавлено (14.12.2014, 18:54) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, Посмотри, а фьюзы я правильно выставил?
| | Сообщение # 163
Постов: 2114
фьюзы правильно, скрин то же по новой то зачем?
| | Сообщение # 164
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) по новой то зачем?
Иногда для меня проще заново начать, чем искать в плате косяк ( сейчас уже тупо смотрю на неё и ни хрена не вижу- вроде как ошибок нет). А ещё мне кажется, что панельки виноваты - чуть качну, начинается какая-то галиматья
| | Сообщение # 165
Постов: 2114
я с панелями сталкивался галимыми цанговыми, хоть и стоят дороже в разы, но брак попадается. не торопись всю схему сразу запаять, думаю правильно так: -стабилизатор -контроллер с обвязом, можно без выходных тр-в -входной каскад
конечно пошагово проверяем коль такие танцы.
у меня при подаче питания лишь кратковременно моргнут 2 низких канала и всё тишина.
| | Сообщение # 166
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Кстати, о частотных каналах. Я так понимаю: вывод 4, потом 3, потом 2 - это низкие, средние, высокие частоты первого канала А выводы 11, затем 13, и 12 - это низкие, средние и высокие частоты второго канала. Это правильно?
| | Сообщение # 167
Постов: 2114
нет не правильно, мы хоть и подаем стерео сигнал, но на сумматор, получаем один комплексный. Частоты разбиты с небольшим перекрытием соседних каналов.
| | Сообщение # 168
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, А какие же выходы ты соединял вместе, когда писал, что из шести сделал три канала?
| | Сообщение # 169
Постов: 2114
частотный разбит на 6 каналов,по сему взял два нижних, два средних и два верхних по схеме
| | Сообщение # 170
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, , Ух ты! Так у тебя и плата на три канала оказывается есть? А в лау эту печатную не скинешь?
(блин, а я уже собрал каскад на ЛМ-ке ).
Кстати, возбуждения вроде нет, режим по постоянке: на всех выводах по 2,5 вольта. ( естественно, кроме 4 и 8 выводов )
