6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 171
tolp
Постов: 9
все зарабатало только вот автор говорил что устройство не зависит от уровня громкости а у меня оно все таки зависит получается
| | Сообщение # 172
Постов: 2114
Цитата tolp (  ) все зарабатало biggrin только вот автор говорил что устройство не зависит от уровня громкости а у меня оно все таки зависит получается такого не говорил, иначе к чему регулятор уровня?
| | Сообщение # 173
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Подскажи, пожалуйста, где можно посмотреть исходники программы прошивки МК? ( В этой приставке диапазон звуковых частот запрограммирован в пределах от 10 до 10000 Гц) Хотим изменить частотные диапазоны выходов у этой Атмеги 8А
| | Сообщение # 174
Постов: 2114
popaltim, получилось запустить?
| | Сообщение # 175
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, получилось запустить?
Да, получилось! ( Единственно, что огорчило - одноразовый кварц, блин... поленился за ним ехать, выпаял из платы... никогда не думал, что сейчас стали их такими дермовыми делать. Короче, их теперь надо паять только один раз.
По частотному диапазону: "прогнали" МК звуковым генератором; ты прав - разделение по частотам чёткое! но свыше 10кгц последний светодиод уже гаснет.
Зять хочет программу написать от 20 до 20000 Гц ( ведь для его же сына я эту приставку сделать заморочился ) просит исходник. Если сможешь, ссылку на него скинь. Заранее благодарен!
| | Сообщение # 176
Постов: 2114
исходника не видел, в инете может и есть
| | Сообщение # 177
tolp
Постов: 9
а почему светодиоды работают импульсно?так и должно быть?
| | Сообщение # 178
Постов: 2114
как это импульсно?
| | Сообщение # 179
tolp
Постов: 9
они мигают то тускло то ярко :)ШИМ задействован?
Добавлено (18.12.2014, 17:52) --------------------------------------------- да и еще хотел проконсультироваться , в инете есть статья, схема ЦМУ, называется "ДЕТКА-ОО1".Там аж два контроллера хотелось бы узнать мнения спецов стоящая схема или нет. Заранее СПАСИБО
| | Сообщение # 180
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, подключал так:
ГУБЕРНАТОР, Вернусь к твоему посту№129: подключение ламп накаливания через симисторы.
Использовал ту схему, которую ты предложил; а самое главное, печатные платы были изготовлены именно по этой схеме.
Результат: собрал ОДИН канал и подключил его - не работает, о чём я тебе и говорил, что при таком включении, т.е. подключение этой схемы к выходу транзистора ЦМУ, он и не будет работать ( открываясь, транзистор выдаёт ноль- поэтому и загорается светодиод...)
Проверил: подключил вывод 2 оптрона МОС3041 к выходу транзистора, а на вывод 1 оптрона подал + 5в - всё работает!
Казалось бы проблема решена, но,блин, печатку надо по новой уже схеме травить
Нашёл другое решение: по оптрону МОС3041 откопал эту информацию:
На рисунке 8 показана схема подключения триака к микроконтроллеру (выходу микросхемы) при помощи специального маломощного оптотриака типа MOC3041. Этот драйвер внутри себя содержит светодиод, подключенный к выводам 1 и 2 (на рисунке показан вид на микросхему сверху) и собственно оптотриак, который, будучи засвечен светодиодом, открывается (выводы 6 и 4) и, через резистор R1, соединяет управляющий электрод с анодом, за счет чего открывается мощный триак.
Резистор R2 предназначен для того, чтобы не произошло открытия триака в отсутствии управляющего сигнала в момент включения питания, а цепочка C1, R3 предназначена для подавления помех в момент переключений. Правда, MOC3041 особых помех не создает, поскольку имеет схему CROSS ZERO (переход напряжения через 0), и включения происходят в тот момент, когда сетевое напряжение только перешло через 0.
Т. е. подключил этот оптрон непосредственно к выходу МК! :
Как говорится, "убил двух зайцев": 1) печатную плату не пришлось переделывать, 2) сэкономил на транзисторах - оптрон и без них открывается!
Осталось дело за малым: всё это надо собрать в какой-нибудь "ящик" ( для меня это смерти подобно - ленивый я, однако, что-либо конструировать)
