6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 151
Цитата popaltim (  ) Тогда я не понимаю... как на шестом выводе будет ноль, если кондюк не пропустит постоянку на землю. Ноль не от этого зависит. Конденсатор стоит в цепи обратной связи. Он пропускает переменное напряжение и есть препятствием для постоянного. От этой цепочки и резистора R15 лишь зависит коэфициент усиления. А ноль на выходе по идее там и не должен быть, раз на вход подано напряжение с делителя.
| | Сообщение # 152
Советую тщательно проверить номиналы деталей, может где ошибка или сопля на плате.
| | Сообщение # 153
Цитата popaltim (  ) Я так понимаю, что на этом наше общение закончилось? Жаль... ( а ведь я так надеялся, что ты мне поможешь!) Не у каждого получается сутками сидеть на сайте . Ведь и работать надо и у каждого свои дела.
| | Сообщение # 154
popaltim
Постов: 45
Сергей-78, А куда делись последние сообщения ГУБЕРНАТОРА? Я так понимаю, что ты их удалил?
| | Сообщение # 155
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, По твоему совету просмотрел микроконтроллеры на чтение фьюзов
Вот скрин: ( это правильно? )
| | Сообщение # 158
Цитата popaltim (  ) Сергей-78, А куда делись последние сообщения ГУБЕРНАТОРА? Я так понимаю, что ты их удалил? Зачем мне их удалять. Да и не хозяин я в данной ветке
| | Сообщение # 159
Постов: 2114
popaltim, их убрал я, ты то ведь тоже свои свалил. какие транзисторы стоят у тебя? это конечно отношения не имеет к выходу на LM358, просто хочу глянуть на цоколевку.
| | Сообщение # 160
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) какие транзисторы стоят у тебя? это конечно отношения не имеет к выходу на LM358, просто хочу глянуть на цоколевку.
Транзисторы ВС 639 (цоколёвку нарисовал ):
