6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 141
Постов: 2114
popaltim, делай как считаешь нужно результат опишешь.
| | Сообщение # 142
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, делай как считаешь нужно результат опишешь.
ГУБЕРНАТОР, Не... так не пойдёт Я копирую твою приставку... Мне важно, как ты её сделал.
"говорунов" на сайте много... поэтому, ты уж не обижайся, буду "доставать" тебя
| | Сообщение # 144
Постов: 2114
popaltim, даже и не задавался таким вопросом, т.к. мои работали сразу же.
| | Сообщение # 145
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, даже и не задавался таким вопросом, т.к. мои работали сразу же.
Ох, сомневаюсь я, однако... Более того, чтобы убедиться в том, что первый каскад с такой обвязкой есть генератор, подключил к выводу 7 звуковой пьезо... при включении - устойчивый сигнал самовозбуждения частотой ( на слух) около 1 кгц.
Ладно, может у меня руки кривые...
Вышел из положения тем, что убрал кондюк 0,47 с вывода 6 ( вместо него поставил перемычку) и... всё заработало!
Режимы по постоянному току:
1 каскад: вывод 5 - 2,00 6 - 0,00 7 - 3,15 ( естественно, возбуждение отсутствует)
При подачи входного сигнала на выходе 1 устойчивый сигнал по форме близкий к прямоугольному ( если верить моему осциллографу )
Генератор сигналов использовал такой: ( параметры поставил как на снимке)
| | Сообщение # 146
Цитата popaltim (  ) При подаче напряжения питания на неинвертирующем входе (вывод 5) будет около 4,5в Почему 4.5 вольт. там должно быть половина питания, то есть 2.5 вольт.
| | Сообщение # 147
popaltim
Постов: 45
Цитата Сергей-78 (  ) Почему 4.5 вольт. там должно быть половина питания, то есть 2.5 вольт.
Так вот это меня меня и напрягало... Убрал кондюк и на 5 выводе стало 2в...
| | Сообщение # 148
Да и цепочка на 6 выводе микросхемы, поставлена именно для того, что бы не было самовозбуждения. Весь возбуд по идее должен срезаться на массу через этот кондер и резистор.
| | Сообщение # 149
popaltim
Постов: 45
Цитата Сергей-78 (  ) ......Весь возбуд по идее должен срезаться на массу через этот кондер и резистор.
Тогда я не понимаю... как на шестом выводе будет ноль, если кондюк не пропустит постоянку на землю.
| | Сообщение # 150
popaltim
Постов: 45
Собрал воедино всю эту конструкцию, подал питание и подключил музыку... Заработало!
НО... есть косяк. При включении, не подавая звуковой сигнал, сразу открылись транзисторы VT2 и VT3. ( это выводы 2 и 3 микроконтроллера )
Я так понимаю, что надо отрегулировать резисторами R3 и R2 ток открывания на базах?
Подскажите решение этой проблемы.
Добавлено (13.12.2014, 18:12) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, поможешь решить указанную выше проблему? Хотя бы какую-нибудь зацепку кинь!
Добавлено (13.12.2014, 18:44) --------------------------------------------- К сожалению, увеличение номинала резисторов до 10 кОм в цепях баз вышеуказанных транзисторов, не закрыло их ...
Добавлено (13.12.2014, 19:21) --------------------------------------------- Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, надо было ещё прочесть биты для убеждения правильности их прошивки, так вроде верно, включишь и станет ясно ГУБЕРНАТОР, Мне эта фраза не даёт покоя.
Добавлено (13.12.2014, 20:35) --------------------------------------------- Я так понимаю, что на этом наше общение закончилось? Жаль... ( а ведь я так надеялся, что ты мне поможешь!)
