6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 131
Постов: 2114
popaltim, рисовал под себя, по сему не подписал элементы, думаю разберешься:
| | Сообщение # 133
Постов: 2114
popaltim, надо было ещё прочесть биты для убеждения правильности их прошивки, так вроде верно, включишь и станет ясно
| | Сообщение # 134
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, подключал так:
При таком подключении симисторы не откроются...
Наверное, ты подключал симисторы по этой схеме:
Т.е. на 1 вывод надо подать питание ( вопрос какое: +5 или +12в?), а на вывод 2 подать управляющий сигнал: минус.
| | Сообщение # 135
Постов: 2114
а в чем разница?
а, увидел.
имеется в виду подключение светика?
подключал как и давал схему дал же печать рабочую, там видно что катоды на минусе
| | Сообщение # 136
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) popaltim, надо было ещё прочесть биты для убеждения правильности их прошивки, так вроде верно, включишь и станет ясно
Это надо в меню Read выбрать Fuse Bit(s)... Правильно?
| | Сообщение # 137
Постов: 2114
да, верно
| | Сообщение # 138
popaltim
Постов: 45
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) дал же печать рабочую, там видно что катоды на минусе
Я пока ещё не вникал, что и как ... Расшифруй, пожалуйста, где плюс, где минус питания. И главное, какое - +5 или +12?
| | Сообщение # 139
Постов: 2114
как то так:
| | Сообщение # 140
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Спасибо! Теперь вижу, что + идёт к выводу1 оптопары.
Упс!... а надо наоборот. Ладно, потом разберусь.
Ещё раз спасибо за разводку платы!
