6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
Сообщение # 121
кт361
  Постов: 115   Друзья
Цитата popaltim ()
сначала выставляем "фьюзе-биты
нет.... сначала считываем контролёр-это как правило---только что вставленный МК СЧИТЫВАЕМ этим мы проверяем что прога работает,порты выставлены правильно,и тд, заливаем программу-потом ставим положенные фьюз биты и опять нажимаем писать и усё biggrin .
Сообщение # 122
popaltim
  Постов: 45   ОК
Хочу поделиться информацией ( может кому пригодится).
Чтобы собрать эту приставку, нужно питание на неё: +5В и +12В... Понятно, что нужен блок питания.
Но на начальном этапе ( монтаж, прошивка МК, пробный прогон изделия) можно обойтись и без него.
Я "сколхозил на коленке" вот такую приблуду:
Питание на него берём вот отсюда:
На работу компа это нисколько не сказывается. Понятное дело, прежде чем производить какие-либо "паяльные работы", не забудьте отключать этот "блок"
Добавлено (02.12.2014, 23:29)
кт361, Понял, спасибо!! Ну, теперь я ваще "программист"!!! biggrin
Файлы: 3904680.jpg (127.4 Kb)
Сообщение # 123
Интересен итог прошивки
Сообщение # 124
popaltim
  Постов: 45   ОК
ГУБЕРНАТОР, Главное, я понял смысл всех этих манипуляций с прошивкой!
Теперь всё необходимое для повторения у меня есть.
Обязательно отпишусь, что из этого "роя" у меня получилось. bye
Сообщение # 125
кт361
  Постов: 115   Друзья
питание для этого МК берётся с прогера--- блок питания не нужен--- прошивается без плясок и бубна.Будем подождать советы от спецов---поправят если что ни так.
Добавлено (03.12.2014, 23:08)
для LPT прогера таки нужен источник питания.Звиняйте попутал с другим smile
Сообщение # 126
popaltim
  Постов: 45   ОК
Губернатор, Я правильно запрограммировал фьюзы в проге CodeVisionAVR?
Вот скрин:
И ещё вопрос: ты действительно программировал МК, впаянный в приставку? Или всё-таки сначала отдельно запрограммировал, а потом уже впаял его?
Файлы: 1624016.jpg (73.9 Kb)
Сообщение # 127
Правильно
я про это ни где не писал, сначала шью, затем в девайс.
Сообщение # 128
popaltim
  Постов: 45   ОК
Я почему то так и подумал... smile
Добавлено (08.12.2014, 09:21)
для управления симисторами использовал оптопары MOC3021.......
ГУБЕРНАТОР, "Заинтересовала" эта фраза. А подробней можно? ( у меня в нагрузке приставки тоже будут лампы 220в)
Добавлено (08.12.2014, 13:54)
Подскажите, как настроить профиль на этом форуме, чтобы выскакивала информация о том, что пришло новое личное сообщение?
ГУБЕРНАТОР, Спасибо за ЛС! ( извини за опоздание, почту редко открываю...)
Сообщение # 129
popaltim, подключал так:
вот что делал, только на 3 канала:
Файлы: 3806896.gif (14.7 Kb) · 9737763.jpg (187.5 Kb)
Сообщение # 130
popaltim
  Постов: 45   ОК
ГУБЕРНАТОР, Вот это то, что мне нужно! thumb У тебя случайно не осталась разводка этой платы? shy
А в блоке питания (судя по рисунку) у тебя стоит стабилизатор 7812 ? ( а диодный мост какой? )
