6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 111
Постов: 2114
popaltim, понькой не работал, не скажу. Ну и пусть на англ., там всё очень просто.Фьюзы для поньки и для Code одинаковые.
| | Сообщение # 113
Постов: 2114
кнопка есть, надо скрины выложить
| | Сообщение # 114
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Ну если не трудно, выложи, пожалуйста, скрины пошагово: как прошить МК программой CodeVisionAVR
| | Сообщение # 115
кт361
Постов: 115
Цитата popaltim (  ) как прошить МК программой CodeVisionAVR какой программатор у тебя? под разные программаторы своя программа с которой он(Programmer) может работать.
| | Сообщение # 116
popaltim
Постов: 45
кт361, Вот такой "программатор":
| | Сообщение # 117
кт361
Постов: 115
popaltim, в интернете есть несколько LPT схем прогеров.Собирал ради интереса,чтобы убедится в работоспособности.Так вот, не все есть рабочие.Может комп мой сильно древний или еще какие косяки...Лучше собери COM прогер -помоему меньше гемора .
| | Сообщение # 119
кт361
Постов: 115
popaltim, ну тогда повнимательней с распиновкой и правильно настроить программу.Какой прогер ставиш в проге под Code Vision?
| | Сообщение # 120
popaltim
Постов: 45
Цитата кт361 (  ) popaltim, ну тогда повнимательней с распиновкой и правильно настроить программу.Какой прогер ставиш в проге под Code Vision?
кт361, Так ведь Code Vision на англ...
Всё-таки разобрался я с PonyProg!!!!!
Остался только один вопрос: сначала выставляем "фьюзе-биты", а потом уж записываем файл программы(FLASH).
Я правильно понял алгоритм решения?
