6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
| | Сообщение # 101
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Прочитал все 10 страниц твоей темы про эту приставку и сделал для себя вывод, что
"засада" при повторении данного девайса у большинства только одна - неправильная прошивка контроллера.
Меня, похоже, будет ожидать то же самое и посему хочу спросить :
какой программатор ты использовал для прошивки и какой программой пользовался ?
( к сожалению, никогда раньше "прошивкой" не занимался...)
| | Сообщение # 102
Постов: 2114
| | Сообщение # 103
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, этот прогер ты сам делал или покупал готовый?
| | Сообщение # 104
Постов: 2114
popaltim, делал сам, всё подробно описано что да как.
| | Сообщение # 105
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Понял... . Получается, сначала надо сделать эту "переходную приставку от порта USB" ; а потом выход от этого прогера надо подпаять к ногам моего контроллера , ( со всеми обвязками и подключенному к питанию); затем, пользуясь программой CodeVisionAVR205 , прошить его...
Алгоритм решения я правильно описал?
А попроще прогера нету? Читал где-то на вашем форуме про программатор "пять проводов" - подключается к порту LPT.
| | Сообщение # 106
Постов: 2114
алгоритм правильный, питание на зашиваемый МК берётся от прогера самого же, про пять проводов- никогда им не пользовался, работаю своим, устраивает.
| | Сообщение # 107
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, твой пост № 65:
Выводы с этого разъёма на ноги МК паять так?:
1 --> 17: ( MOSI ) 2 --> 7 и 20(вместе): VCC, AVCC 3 --> ? этот контакт остаётся свободным? 5 --> 1: ( RESET) 7 --> 19: ( SCK ) 9 --> 18: ( MOSI ) 4,6,8,10 --> 8 и 22 вместе ( GND )
И ещё, купил МК и только дома (под лупой ) рассмотрел его - ATMEGA8A-RU?!
Это имеет какое-то значение? (Извини, что надоедаю, но обратиться больше не к кому...)
| | Сообщение # 108
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Вот фото этого МК:
| | Сообщение # 109
Постов: 2114
popaltim, контроллер подойдет, 3 на 9 МК а не свободный!
| | Сообщение # 110
popaltim
Постов: 45
ГУБЕРНАТОР, Понял, спасибо!
Осталось дело за "малым" - выбор программы для прошивки...
Программа, которой ты пользуешься (CodeVisionAVR205 ), к сожалению, на англ...
На русском нашёл только PonyProg2000... Вроде разобрался, что к чему;
Непонятно одно - "фьюзы";
Хочу понять хотя бы общий алгоритм решения:
После того как подпаяюсь и т.д.,.... открываю прогу и следую тем указаниям, какие рекомендуют...(в "Поньке" всё расписано - что и как );
А на какой стадии и как ставить ( отмечать) эти пресловутые фьюзы?
