6-ти канальна ЦМУ на Atmega8
Сообщение # 91
Megachip
  Постов: 105   Друзья
Подскажите, я могу использовать отечественные транзисторы вместо этих? Например 814, 815, 816 или 837? Других не имею.
Сообщение # 92
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Можешь, любые, только соблюдай цоклёвку и тип транзистора. (н-п-н) Они там стоят в качестве ключей. (сигнал подаётся на базу, и тот открыт/закрыт)
Сообщение # 93
Megachip
  Постов: 105   Друзья
BIOS, а ток открытия транзистора или как там? Буду в городе на декабре, куплю меги. Фьюзы в пони прог такие же как и в CVAVR?
Сообщение # 94
tolp
  Постов: 9   ОК
всем привет собрал данную схему, печать платы использовал самую первую в первом посте камень прошивал в Алгоритм билдер и у меня ничего не работает. Горит один светдиод постоянно .
Пробовал менять операционики не работает.
Как определить в чем проблема в контроллере или в операционике как чем замерить выход с операционика? осцилогрофа нет. подскажите пожалуйста как найти проблему
Сообщение # 95
tolp, правильно собранный девайс в настройке не нуждается, сделал 4 штуки, все работали сразу же.
Проверь фьюз биты.
Сообщение # 96
tolp
  Постов: 9   ОК
а можно ли замеры какие нибудь контрольные сделать что бы понять где искать в контроллере или в части операционнка?
Сообщение # 97
Megachip
  Постов: 105   Друзья
tolp, Перепрошей чип, и внимательно выставь фьюзы. Скорее всего дело в МК.
Сообщение # 98
tolp
  Постов: 9   ОК
жаль разработчик не сделал кнопку тест . было бы здорово нажал на кнопу и светодиоды загорелись и сразу понятно что контроллер работает и прошился правильно.
попробую новый купить контроллер и прошить еще раз не знаю что еще делать . Может Алгоритм билдер не правильно шьет мк?
Сообщение # 99
tolp, перепрошей свой, для чего покупать?
Сообщение # 100
MAXIMUS9963
  Постов: 19   Х
ГУБЕРНАТОР, допрошивается пока не усыпит - первое правило сначала фьюзы надо СЧИТАТЬ , а потом глянуть как стоит фьюз SPIEN и только ПОТОМ вешать или снимать галки
Добавлено (28.11.2014, 23:25)
за все время урыл только одну тини2313 - выкинул так как доктора ради одного камня собирать не рентабельно biggrin
Добавлено (28.11.2014, 23:31)
tolp, ищи наушник с сопротивлением 1600 ом (тон 2 были такие) - и пошел на вход устройства музычку, а на выход (тот который на мк пошел) наушник и наслаждайся)))) или подай сигнал с ттл лог уровнем на порт мк например частотой 1 кГц и посмотри - должен загореться канал, а еще я когда варганил эту штуку то в сети нашел печать, а там был легкий косячок (заведомо созданный) потому как с ним она никогда бы не запустилась. подправил перед протравкой и вперед - усе працюе
