Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 81
Почти, только тот резистор на 470 Ом оставь, просто в разрыв коллектора поставь 10к.
Сообщение # 82
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
А в остальном все правильно? (номиналы)
Файлы: 2782694.png (456.4 Kb)
Сообщение # 83
ук
  Постов: 25   ОК
ребят , помогите пожалуйста, сново появилось время, никак не могу доделать схемуууу! на рисунке первый канал, заменил уже сопротивления нагрузкой поставил 4 последовательных светодиода, подаю 12В лампы горят, можно менять их яркость, но они не мегают, при этом греются сопротивления Р2(переменное) , Р4(постоянное) иногда Р5(переменное) транзисторы же теплые , не нагреваются. танзисторы мп42б и кт837 что не так?
Файлы: 9142244.gif (16.5 Kb)
Сообщение # 84
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, у тебя не пробит случайно МП42? в каком положении R2? не в одном из крайних? и лучше давай хорошее фото (или можно на битву экстрасенсов обратиться (шучу) но без фоток никак.
Сообщение # 85
ук
  Постов: 25   ОК
та не, я новый поставил, положения все в центральном, монтаж навесной сейчас выложу фото
Сообщение # 86
ук
  Постов: 25   ОК
вот , попробовал пояснить если что спрашивайте
Добавлено (09.01.2013, 18:21)
есть еще транзисторы гт 806 п214 п216 п210 кт803 может их поставить в усилительный каскад?
Файлы: 0797048.jpg (105.1 Kb) · 6797709.jpg (114.8 Kb) · 3944824.jpg (141.9 Kb) · 2882716.jpg (134.1 Kb)
Сообщение # 87
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, у тебя мультиметр или вольтметр есть?
Добавлено (09.01.2013, 20:49)
ук, просмотри шестую страницу этой ветки форума
Сообщение # 88
ук
  Постов: 25   ОК
есть мультиметр, не совсем понял как замерить. я понмаю что Р2 регулирует работу транзистора мп42, Р5- кт837 . я так понял нужно замерить напряжение, скажите куда подключать щупы для замера,
Сообщение # 89
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, подключай красный щуп к общему проводу (эмиттер 837-го) а черный на коллектор и крути резистор до тех пор пока не получишь примерно половину напряжения питания на коллекторе (звук не подавай на вход) возможно 10 кОм будет мало нужно будет увеличить резистор (сопротивление)
Сообщение # 90
ук
  Постов: 25   ОК
подключил красный(+) к общему плюсу, черный щуп (минус -) к коллекторам мп42 и затем к 837, странно, но на 42 показывает 005 В , на коллекторе 837 1,5 не пойму, поставил резистор 220к вместо 24 , начал регулировать но все равно 001-005 , с транзистором беда ?
