Светомузыка на транзисторах и светодиодах
| | Сообщение # 11
ук
Постов: 25
dola, скажите конденсатор с3=1мкф ? это верно? питание приставки, которое использовал 12 В или меньше? сколько диодов на канал ставили? и самое главное куда подключали ? я пытался собрать похожую но почему то линейный выход не тянет ее , данная схема от линейного выхода работает ?Добавлено (28.11.2012, 22:15) --------------------------------------------- BFG5000, благодарю, по возможности прошу помочь , сейчас же займусь данной схемкой, но будет много вопросов так я как говорится нуб в этом деле.
| | Сообщение # 12
BFG5000
Постов: 1198
ук, С3 - 1 мкф, верно, питание от 10 до 15 вольт.
| | Сообщение # 13
MAXIMUS
Постов: 1378
ук, от линейного отлично работает- там есть предусилитель на кт315. нужно только вогнать в режим транзисторы подбором резисторов в каждом каналеДобавлено (28.11.2012, 22:25) --------------------------------------------- это резисторы R2.R4.R7.R9 их сопротивление дано приблизительно. их нужно подобрать до тех пор пока на коллекторе каждого из транзисторов не будет 0,5Uпит
| | Сообщение # 14
ук
Постов: 25
спасибо большое за пояснения, роюсь в деталях кт 315 пока не нашел но есть кт837H как я понимаю все транзисторы должны быть одинаковы ? как альтернативу его можно поставить ?
| | Сообщение # 15
BFG5000
Постов: 1198
ук, все транзисторы одинаковые, кт837H лучше не ставить. Если что, КТ315 выглядят так:
| | Сообщение # 16
MAXIMUS
Постов: 1378
BFG5000, Quote (BFG5000) ук, все транзисторы одинаковые, кт837H лучше не ставить. не соглашусь - выходные каналы можноДобавлено (28.11.2012, 22:31) --------------------------------------------- конечно изменив полярность БП и кондеров
| | Сообщение # 17
BFG5000
Постов: 1198
MAXIMUS, на выходные да, а вот он имел ввиду вместо кт315.
| | Сообщение # 18
MAXIMUS
Постов: 1378
ук, BFG5000, не обязательно одинаковые. в выходных каналах можно поставить кт815, кт817, кт805,кт835 или любой NPN транзистор предусмотрев максимально допустимый ток соответственно нагрузке предполагаемой. ук, 837 лучше не ставь (намудришь с бп и кондерами)Добавлено (28.11.2012, 22:35) --------------------------------------------- во входном каскаде можно кт3102 или буржуйские ВС548
| | Сообщение # 19
MAXIMUS
Постов: 1378
ук, вот смотри та же схема только транзисторы другой проводимости (тут можно использовать кт837) Добавлено (28.11.2012, 22:43) --------------------------------------------- в выходном каскаде КТ837 во входном кт3107 или кт209, кт361
| | Сообщение # 20
ук
Постов: 25
отлично, хороший форум люди способствуют, итак нашел какуе то китайскую зарядку, выходное напряжение 12В ток 1000мА вопрос, можно ли ее использовать, тогда сколько диодов я смогу поставить на канал и изменяться ли при этом номиналы сопротивлений? извините если не корректно выражаюсь)
