Светомузыка на транзисторах и светодиодах
| | Сообщение # 101
Cмотри распиновку МП42.У тебя все так?
| | Сообщение # 102
ук
Постов: 25
да с распиновкой все верно я вылаживал фотографию, прочитал про транзисторы и мп42 и кт 837 они имеют структуру п-н-п цоколевка как и на картинке, я специально сегодня все перепаял, но все верно, не могу понять что не так( завтра уже попробую сразу подать как ты говоришь на транзистор кт837 , только через какой кондер с1 ( 10мкф) или с2 ?
вообщем так???
| | Сообщение # 103
Правильно,только сигнал должен быть довольно мощный,хотябы около одного вата.
| | Сообщение # 104
ук
Постов: 25
а откуда можно взять такой силы сигнал? с линейного выхода там такой мощности не будет,
| | Сообщение # 105
C приемника,магнитофона СД проигрывателя.Откуда угодно но только с выхода на динамик.Добавлено (12.01.2013, 01:10) --------------------------------------------- ук, Я тут в схеме ошибку увидел.Надо емитер МП42 соеденить с общим проводом.На схеме пропущена точка
| | Сообщение # 106
Вот сдесь ошибка
| | Сообщение # 107
ук
Постов: 25
ладно попробую собрать схему на кт 315, dola ее собрал, значит она работает, вопросы 1-полярность конденсаторов точно верна? 2. можно не ставить первый подстроечный, а сразу подать сигнал на кондер, емкость точно 10 мкф?Добавлено (12.01.2013, 20:38) --------------------------------------------- и еще ставить везде кт 315 (на услиьельной каскаде на выходном) ? если под диоды, и сколько диодов на канал ?
| | Сообщение # 108
ук, Все верно и все точно ,по крайней мере логично.Если транзистор КТ315 то по одному диоду.Почему в старой схеме не хочеш ошибку исправить и попробовать?
| | Сообщение # 109
MAXIMUS
Постов: 1378
старая тоже работает - если бы не лень я бы вам фотку скинул и видео загнал а так влом искать платку.Добавлено (12.01.2013, 22:40) --------------------------------------------- ук, так будет до бесконечности с новой схемой будут новые ошибки потом со следующей другие ошибки - почему просто не взять и не довести до ума одну?
| | Сообщение # 110
ук
Постов: 25
ошибки не было у меня, эмиттер был подключен к общему плюсу, я писал, комментарий удалили. вопрос насчет конденсаторов, Почему в схеме с мп43б и в схеме с кт 315. 1кондер подключен одинаково, ведь как я понял транзисторы разной проводимости, следовательно у конденсатора в обоих случаях должна быть разная полярность?
