Светомузыка на транзисторах и светодиодах
| | Сообщение # 61
MAXIMUS
Постов: 1378
vetua76rus, вот как вариант
| | Сообщение # 62
vetua76rus
Постов: 8
MAXIMUS, Спасибо Только начал осваивать sprint layout,пока не очень получается правильно скомпоновать всё
| | Сообщение # 63
PILIGRIM
Постов: 146
MAXIMUS, спасибо за подробную справку.....напряг с резами....подышу нужные -перепаяю....
| | Сообщение # 65
MAXIMUS
Постов: 1378
vetua76rus, Моя печать под кт814 или кт837, тебе нужно поменять полярность включения источника питания и полярных кондеров.
| | Сообщение # 66
vetua76rus
Постов: 8
MAXIMUS, Поменял полярность,не помогло.Может уже транзисторы погорели?Резисторы подстроечные крутил,изменений никаких.На светодиоде напряжение по нулям
| | Сообщение # 67
vetua76rus, MAXIMUS, На етой печатке в первом канале база транзистора не подключена.Да и сам транзистор 815 неправильно впаян.Ребята,когда собираете схему лучше 10 раз проверить ,чем собрать как попало и спалить детали.Потом скажете что схемка не рабочая.
| | Сообщение # 68
vetua76rus
Постов: 8
Ксюня, Ну и как быть теперь?
| | Сообщение # 69
Блин,да тут вообще каша.Смотрите на 315 транзистор,печать не под него.Печать точно с етой схемы?
Добавлено (31.12.2012, 16:35) --------------------------------------------- vetua76rus, Я б тебе советовал,если нет опыта, собирать проволочным монтажом.Береш картон,прокалываеш дырки и пихаеш детали точно так как они расположены на схеме.Потом очень просто все проследить.(расположение и размещение деталей точно делать как на схеме.)Если все заработало,опыт у тебя уже будет,можеш делать печатку.
| | Сообщение # 70
vetua76rus
Постов: 8
Ксюня, Да пробовал уже не сложный унч сделать на гетинаксе,замучился с этими проводками.Вот решил печатку сделать))
