Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 91
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, вот выпаяй кондер - ( может он пробит)
Файлы: 1266683.jpg (80.7 Kb)
Сообщение # 92
ук
  Постов: 25   ОК
распиновка верна?
Файлы: 0832363.jpg (131.8 Kb)
Сообщение # 93
ук
  Постов: 25   ОК
кт 837 реагирует на сопротивление р5 меняется напряжение, заменить может мп42б ? странно он не перегревался, посмотрите распиновка верная
Сообщение # 94
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, с распиновкой гуд. еще вот посмотрел - 4 светодиода - много как для 12 вольт питания а резистор гасящий какой стоит?
Добавлено (09.01.2013, 22:41)
ук, вообще я порекомендовал бы поставить на время настройки вместо светиков обычные лампочки на 12 вольт
Добавлено (09.01.2013, 22:42)
ук, настраивать нужно покаскадно - настроишь оконечный каскад потом перейдешь на предварительный
Сообщение # 95
ук
  Постов: 25   ОК
гасящий поэтому и неставил потому 4 светодиода
Добавлено (09.01.2013, 23:01)
у меня просто нет ламп на 12 в я ставл на 6,3 горят но тоже не мгают, сейчас разбраюсь с сопротвлениями
Сообщение # 96
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, ставь последовательно 2 х6,3 в (лампочки) а дальше все просто вольтметр на общий и коллектор и и базовым резистором добейся 1/2U пит. (если напряжение меньше половины то транзистор сильно открыт - его нужно прикрыть - увеличить сопротивление базы и наоборот если больше половины то сильно закрыт нужно приоткрыть - уменьшить сопротивление в цепи базы) ну яснее я уже не обьясню
Сообщение # 97
ук
  Постов: 25   ОК
спасибо понял, буду пробовать) , а можно ли как то проверить идет ли сигнал? (звуковой)
Сообщение # 98
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ук, когда выставишь режимы на транзисторах и дашь звук - увидишь изменение яркости)) а вообще если ошибок в монтаже нет то куда он денется?
Добавлено (10.01.2013, 00:39)
ук, еще можно конечно и осциллом глянуть)
Сообщение # 99
ук
  Постов: 25   ОК
спасибо большое за советы, тогда до завтра я сеня целый день провозился уже отдохнуть пойду спокойной ночи завтра снова буду доставать Вас)
Добавлено (11.01.2013, 23:54)
вообщем провозился целый день , результата нет. Менял номиналы подстроечных сопротивлений, ставил 100 200 60 Ком, а они не мигают. Мерял напряжение, выходной транзистор откликается, регулируя сопротивление получаем от 004 до 9В , первый же транзстор мп42б показывает напряжение макс 0,1В все, дальше как ни крути ничего. Может подскажите где ошибка?
Добавлено (11.01.2013, 23:56)
Вообщем ребят если кто то действительно собирал эту цветомузыку подскажите как у вас получилось
Сообщение # 100
ук, Попробуй подай вход через кондер прямо на базу 837 транзистора
