Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 71
vetua76rus, Нужно MAXIMUS, просить чтоб дал точную схему на ету печатку .Первый транзистор на печатке явно не КТ315,а возможно КТ3102 или с импортных у которых база по средине.815 нужно повернуть на 90 градусов и его базу подключить к конденсатору.
Сообщение # 72
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Ксюня, КТ3107 вместо 315 го
Добавлено (31.12.2012, 17:05)
и КТ 837 вместо 815 го
Сообщение # 73
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
вот схема - только вместо МП42 - кт3107 а вместо 361 - кт 837
Файлы: 5291721.gif (19.4 Kb)
Сообщение # 74
vetua76rus
  Постов: 8   ОК
MAXIMUS, Щас попробую тогда с кт361 и мп42,других подходящих вроде нет,только никак не могу отличить кт361 от 315
Файлы: 8284203.jpg (192.6 Kb)
Сообщение # 75
vetua76rus, У кт 361 буква по средине корпуса а в КТ 315 с краю.
Сообщение # 76
vetua76rus
  Постов: 8   ОК
Значит 3 слева с буквой Г 361 ?
Сообщение # 77
vetua76rus, Тот что лежит выше один вроде 361.Плохо видно.Тестером на проводимость звони в режиме прозвонки диодов.
Сообщение # 78
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Нарисовал схемку светомузыки работающей от микрофона. Кто по старше, будьте добры - правильно я нарисовал? Если что-то не верно, прошу указать где.
Файлы: 5686609.png (422.7 Kb)
Сообщение # 79
В первом каскаде, что с микрофона, резистор на 10к убрать и поставить на 100к, только между базой и коллектором. А коллектор должен соединяться с плюсом (470 Ом) через резик 10к.
Сообщение # 80
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Maestro, так?
И зачем ставить рез между коллектором и базой, а не эмитт. и базой?
Файлы: 1536972.png (458.8 Kb)
