Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 51
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
PILIGRIM, не работает потому что транзисторы нужно вывести на рабочий режим - подбором резисторов R4, R7 и R9 нужно добиться на коллекторах транзисторов VT1, VT3 и VT4 (соотвественно) половины напряжения от источника питания
[)еНиС, иногда нужно или хорошо подумать или воздержаться от советов (открою секрет у меня там стояли резисторы - переменники- по 1кОм)
Добавлено (15.12.2012, 11:21)
PILIGRIM, потом нужно будет (когда настроишь выходные каскады) настроить предварительный добившись тоже половины напряжения питания на коллекторе VT2 подбором резистора R2
Сообщение # 52
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
MAXIMUS, понятно. буду подбирать резисторов R4, R7 и R9..
Добавлено (15.12.2012, 14:11)
MAXIMUS, напряжения питания на коллекторе VT2 вообще отсутствует, может спалил при пайке...vt1-6.5v vt3-9v vt4-9.1- последние два регулируются и лампочки затухают до 00...
Добавлено (15.12.2012, 20:55)
MAXIMUS,3часа парюсь а этого добиться не могу--- настроить предварительный добившись тоже половины напряжения питания на коллекторе VT2 подбором резистора R2-- ставил14ком уже и 5ком а вольтаж на л315 -0.6вольт...может R22K УМЕНЬШАТЬ ТОЖЕ????
Добавлено (15.12.2012, 20:58)
И ЕЩЁ СКАЖИТЕ ЧАЙНИКУ -линейный выход- это с компа, как я беру,и подключаю св.муз. или после усилителя выход на динамики???
Сообщение # 53
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
давай по порядку собрал схему (лампочки тоже подключить) потом вместо базовго резистора в одном из каскадов ставишь переменник на 100-200 кОм и постоянный на 10 к Ом (все номиналы приблизительно) кидаешь один щуп на минус второй на коллектор того транзика который настраиваешь смотришь напругу (поставив при этом движок переменника примерно в среднее положение) если напруга меньше половины напруги питания - вращаешь ручку переменника в сторону увеличения сопротивления уменьшая тем самым базовый ток и запирая транзистор при этом увеличится нарпяжение на коллекторе - если больше то наоборот.
Добавлено (15.12.2012, 21:11)
все операции делать НИЧЕГО НЕ ПОДАВАЯ НА ВХОД!!! то есть без входного музыкального сигнала
Сообщение # 54
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
MAXIMUS, лампочки все 9шт. ставить? я по 1 поставил.
общая напруга 16.4 вольт...сопр 36ком vt3-9v vt4-9.1на коллекторах - последние два регулируются и лампочки регулируются переменником затухают до 00..
vt1-6.5v сопр 36ком(регулятора нет по сжеме)горит постоянно в пол накала перемыкал кол с эм -вспыхивает пампа на всю...
а вот на VT2 подбором резистора R2-- ставил14ком уже и 5ком а вольтаж на кт315 на коллектор-0.6вольт..не могу поднять напругу
Сообщение # 55
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
PILIGRIM, рисуй схему что и куда ты включаешь или фотки давай смотри мой пост 54 - ну куда уж понятнее wacko
Сообщение # 56
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
MAXIMUS, С ТАКИМИ НОМИНАЛАМИ СОБРАЛ...
Файлы: 2263968.gif (14.3 Kb)
Сообщение # 57
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
PILIGRIM, включал? по моему нормально если питание почти 17вольт только нужно поднять сопротивление R4 немного
Сообщение # 58
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
MAXIMUS, линейный выход- это с компа, как я беру и подключаю св.муз.---- или после усилителя выход на динамики???
Сообщение # 59
PILIGRIM, Вообще то линейный выход ето в музцентре или другой звуковоспроизводящей аппаратуре.В компе он не совсем линейный.Но во всяком случае ето выход напрямую с компа а не с усилителя.
Сообщение # 60
vetua76rus
  Постов: 8   ОК
Всем доброго времени суток))Может есть у кого печатка этой схемы?
