Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 41
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Привет всем!!! хорошая тема к Новогоднему празднику.тоже решил сделать.внукам будут подарок....
.по 1 схеме.детальки нашел но отличаются малость, нужна консультация спецов..
1 напруга на БП 14.6В -КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕНЯТЬ????
2 Переменники 3 шт. есть по 10кв можно-ли к ним добавить сопротивления чтобы соответствовало схеме?
3. лампочки 9шт(не диоды горят при 12-13вольтах.
где подправить схему??????
Файлы: 5012480.gif (11.0 Kb)
Сообщение # 42
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
PILIGRIM, так и собирай как есть поди. Дополнительно сопротивление до 33кОм попробуй не ставить, собери так, посмотри как работает, потом поставишь и выберешь лучший вариант работы biggrin
Сообщение # 43
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
[)еНиС, на лампы большое напряжение . как понизить до12в???
Сообщение # 44
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Quote (PILIGRIM)
стабилизатор сколхозить
Сообщение # 45
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
PILIGRIM, да не верю я что лампы сгорят от нпряжения на пару вольт выше)) На какую мощность лампы и какой ток у БП
Сообщение # 46
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
[)еНиС, ок!!!!!! завтра соберу....
Добавлено (13.12.2012, 16:28)
[)еНиС, привет. подскажи кт815 ставить на радиаторы???
цыклевка 315 со стороны скоса или маркировки?
Сообщение # 47
Если нагрузка больше 200ма то нужен радиатор
Файлы: 6883190.jpg (99.1 Kb)
Сообщение # 48
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
PILIGRIM, цыклевка как ты говоришь - со стороны маркировки ЭКБ
Сообщение # 49
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
спаял схемку... но чо-то и ничего не мигает...
наверно из-за переменников 10к поставил постояно горят лампоч ки....?77
Сообщение # 50
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (PILIGRIM)
Попробуй тогда добавить сопротивление до 33к
