Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Сб, 04.08.2018, 19:38 | Сообщение # 111
Просто соединять в паралель светодиоды нельзя. Нужно к каждому ставить токовыравнивающий резистор. В противном случае в связи с неизбежным разбросом параметров, один из светиков будет работать с перегрузкой и в скоре выйдет из строя. После этого сразу же посыпятся и остальные вслед за ним.
| Вс, 05.08.2018, 05:10 | Сообщение # 112
Постов: 3056
Цитата Сергей-78 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просто соединять в паралель светодиоды нельзя Это правило верно если применять их там где напряжение у светодиодов выше требуемых значений и эти излишки нужно выровнять для каждого отдельного светодиода, а иногда вполне хватает и общего резистора на все, тут всё зависит от конкретного применения. Но тут речь идёт об драйвере на LM358 с опорным напряжением не превышающим требуемые напряжения, так что резисторы тут лишние.
| Вт, 14.08.2018, 12:06 | Сообщение # 113
Slava500
Постов: 89
Цитата Slava500 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вот эта...греется сильно транзистор... От аккумулятора выход 13.8 в
| Вт, 14.08.2018, 12:16 | Сообщение # 114
Slava500
Постов: 89
Цитата Slava500 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но при подключении к 100 амперному аккумулятору тут же сильно нагрелась... во всяком случае транзистор точно через 5 секунд..как утюг...тут же отключил во избежании дымка а может быть и БУХА!!! ...)))))))))))) и как быть??? мне надо что бы эта платка от аккумулятора (авто) работала..
| Вт, 14.08.2018, 15:25 | Сообщение # 115
Постов: 3056
Цитата Slava500 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вот эта...греется сильно транзистор... От аккумулятора выход 13.8 в Ну это же должно быть понятно, что как тут не греться транзистору, если при питании 13,8В нагрузка имеет 3,2В 350мА т.е. падение напряжения всё идёт в тепло! Эта платка миниатюрного драйвера предназначена прежде всего для литиевых аккумуляторов, где напряжение немногим больше требуемого на выходе. Можно конечно питать им и более мощные светодиоды, но тогда озаботится соответствующей нагрузкой под этот транзистор, например для 12В ставить три последовательных 1Вт светодиода на 3,2В где в сумме будет уже около 10В. Ну и на транзистор ставить радиатор охлаждения, куда же без него с такими то нагрузками.. ![happy](/.s/sm/1/happy.gif) Но проще тогда уж применить платку китайского DC DC стабилизатора, где есть возможность выставить требуемый ток и напряжение, ну и мощность там уже выше намного чем этот простой драйвер. Подобные драйвера нужно применять каждый отдельно под свои задачи, соизмеряя его мощность с требуемой нагрузкой, их же есть разные виды.
| Ср, 15.08.2018, 15:18 | Сообщение # 116
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну это же должно быть понятно, что как тут не греться транзистору, если при питании 13,8В нагрузка имеет 3,2В 350мА т.е. падение напряжения всё идёт в тепло! Эта платка миниатюрного драйвера предназначена прежде всего для литиевых аккумуляторов, где напряжение немногим больше требуемого на выходе. Можно конечно питать им и более мощные светодиоды, но тогда озаботится соответствующей нагрузкой под этот транзистор, например для 12В ставить три последовательных 1Вт светодиода на 3,2В где в сумме будет уже около 10В. Ну и на транзистор ставить радиатор охлаждения, куда же без него с такими то нагрузками.. happy Но проще тогда уж применить платку китайского DC DC стабилизатора, где есть возможность выставить требуемый ток и напряжение, ну и мощность там уже выше намного чем этот простой драйвер. Подобные драйвера нужно применять каждый отдельно под свои задачи, соизмеряя его мощность с требуемой нагрузкой, их же есть разные виды.
Значит что бы не грелось..и лишнее напряжение не уходило в тепло...надо впаять 4 (трех вольтовых) диода последовательно...и можно так по 4 в параллель добавить...???.
| Ср, 15.08.2018, 18:35 | Сообщение # 117
Постов: 3056
Цитата Slava500 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Значит что бы не грелось..и лишнее напряжение не уходило в тепло...надо впаять 4 (трех вольтовых) диода последовательно...и можно так по 4 в параллель добавить...???. Ну да, помимо этого подбирая нужный ток для светодиодов. Кто мешает поэксперементировать, поставить так, эдак, и подобрать под себя тот вариант с которым и свет будет ярким и нагрев минимальным, в крайнем случае ставить радиатор на транзистор если есть место.
| Вс, 26.08.2018, 13:57 | Сообщение # 118
Maverik
Постов: 6
Немного изменил схемку Igoran из поста № 79, чтобы паять смд было максимально удобно, для начинающих (как я). Вместо R2 поставил выводной переменный резистор, для возможности регулировки тока. Посмотрите, вроде ошибок не внёс. ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
слева оригинальный вариант, справа для начинающих:
![](https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/8/26/23f3f4657834dfec5aeaf30acf11cb83-full.png) R2 потенциометр, если он круглый трехногий, третью ногу обкусываем. У R3 пяток на картинке нет, в lay добавлены.
Идея добавить переменный резистор не моя, утянута из этой схемы:
![](https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/8/26/f75f76b27d345399999af74ff21973f1-full.png)
На обе схемы lay6 в приложенном файле.
| Вс, 26.08.2018, 20:45 | Сообщение # 120
Charlie
Постов: 170
Надо попробовать схемку в деле. А схему Ака Касьяна кто-то применял ?
