Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Сообщение # 101
Постов: 703
Нет ни у кого схемки для pt4107?
| Сообщение # 102
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) Попробовал...работает.. Не сомневаюсь.. На чём проверялось?
| Сообщение # 103
Slava500
Постов: 89
| Сообщение # 104
Slava500
Постов: 89
при выходе с блока питания 2.9 вольт..потребляет 120 ма.... светодиодик...врать не буду..но по моему 1 ватник
плата не греется...
при подаче с блока питания 12 вольт и больше...ток потребления 400 ма..но светит ярче...плата не греется.. прибавлял до 13 с чем то вольт..яркость не меняется...постоянна.
| Сообщение # 105
Slava500
Постов: 89
и вот... в принципе можно сделать заместо ватника..несколько мелких светодиодов..на одной платке..может по меньше потреблять будут.
| Сообщение # 106
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) и вот... в принципе можно сделать заместо ватника..несколько мелких светодиодов..на одной платке..может по меньше потреблять будут. Ясно.. Судя по резистору R2 ток выставлен в районе 100мА так что всё верно, ну и можно будет подключить например пять светиков 3В 20мА включенных параллельно.
| Сообщение # 107
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) пять светиков 3В 20мА включенных параллельно.
не очень понял...это как 5 диодов в параллель..а можно какой нить рисуночек.?? у меня св.диодов всяких море... и аккумулятор авто дома стоит от солнечных панелей заряжается... вот как от него много диодов включить.. типа настольная лампа..с потреблением от 7 - 4.5 ватт (есть 5630-3528) есть PT4115....LM2596.. в общем хочется по паять че нибудь..))))))))))))))
| Сообщение # 108
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) не очень понял...это как 5 диодов в параллель. Тут всё просто, если например один светодиод 5мм имеет параметры 3,2В 20мА то при соединении их в параллель (например как в сообщении 41) суммируется их ток потребления т.е. будет уже 3,2В 100мА. Если соединять их последовательно то будет суммироваться напряжение т.е. 16В 20мА. Ну а драйвер мы уже подбираем под конкретное количество светодиодов и их суммарное потребление. Если прочитать внимательно эту ветку, в ней есть много применений светодиодов в разных вариациях и много пояснений, то всё стало бы более понятней.
| Сообщение # 109
Slava500
Постов: 89
Цитата Igoran (  ) Тут всё просто,
:Да..но 100 амперный авто аккумулятор???? это же не USB порт... у него то 13 вольт то 10.8...вольт..
| Сообщение # 110
Постов: 3056
Цитата Slava500 (  ) :Да..но 100 амперный авто аккумулятор???? это же не USB порт... у него то 13 вольт то 10.8...вольт.. Так а драйвера то для чего нужны, как раз чтобы выдавать нужное напряжение и ток под любые светодиоды и от диапазона напряжений до 30В а то и выше. На примере драйвера на КТ817, надо нам запитать от аккумулятора светик 1Вт 3,5В 350мА, подбираем резистор R2 на 150 кОм и всё, надо ток больше, ставим резистор больше, ну а напряжение там задаётся диодом 1n4001 в паре с R3 и создает опорное напряжение для LM358, куда попадает через делитель на резисторах R2, R4 и будет соответствовать напряжению потребления светодиода.
