Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| Вт, 31.10.2017, 20:10 | Сообщение # 61
Постов: 3056
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что то я не понял это импульсный стабилизатор или просто "кипятильник" ? Странный вопрос.. Это драйвер светодиода с выходом 3,5V 350 мА.
| Ср, 01.11.2017, 10:00 | Сообщение # 62
Цитата Igoran ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Странный вопрос. Ну драйвер м\б и импульсным с большим кпд, а может быть как лм317 , сбрасывая излишки в тепло и хреновым кпд , вот я и спрашиваю...
| Ср, 01.11.2017, 12:33 | Сообщение # 63
Постов: 3056
Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну драйвер м\б и импульсным с большим кпд, а может быть как лм317 , сбрасывая излишки в тепло и хреновым кпд , вот я и спрашиваю... Для этого есть даташит, где можно ознакомиться со всеми режимами работы м/с. А если непонятно, то объясню более просто, при питании в 4V от литиевого аккумулятора на выходе драйвера имеем 3,5V с током 350мА и с неё ну никак не будет кипятильника даже если поднять питание до 5V (предел 6V). Потому то у меня на платках совсем небольшой пятак под м/с драйвера, который при желании всегда можно будет сделать или больше, или использовать вторую сторону платы как теплоотвод.
| Ср, 01.11.2017, 12:36 | Сообщение # 64
Так в том то и дело что при беглом осмотре датащита нифига не понятно , на выходе полевик и все что понятно.. Обычно импульсники сразу видно, тут я с первого взгляду не понял, а долго изучать не было времени, потому и решил что проще спросить ...
| Пт, 17.11.2017, 22:15 | Сообщение # 65
bsd5963
Постов: 2
Цитата Igoran ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Эта схемка с переделанной печаткой (Zlodey) уже выкладывалась, но тут будет всё вместе: ![](http://radioskot.ru/_fr/64/2690996.jpg) Драйвер на МС РТ4115 проверен в работе с разными светодиодами, ставил его в основном на светодиод 10Вт, работает отлично! Добрый день! подскажите, какой мощности брали резисторы R3,R4,R5?
| Сб, 18.11.2017, 06:19 | Сообщение # 66
Постов: 3056
Цитата bsd5963 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Добрый день! подскажите, какой мощности брали резисторы R3,R4,R5? По схеме видно что применялись резисторы cmd 1206 для подбора по требуемому сопротивлению, но лучше ставить всё же cmd 1210 если есть такие и есть под них место. Пример моей печатки для небольших ламп на cmd светодиодах, с обратной стороны платки их можно разместить с учётом нагрева повысив суммарный ток нагрузки. Если использовать платку отдельно то вывод корпуса (между выводами 1 и 3) рекомендуется вывести перемычкой на вторую сторону фольги как охлаждение.
![](/_fr/64/s3018177.jpg)
| Сб, 18.11.2017, 08:23 | Сообщение # 67
1smoke1
помогите разобраться. Могу ли я поставить плату управления с боле новой модели стабилизатора напряжения мои платы выведены из производства. если можно куда что паять.
| Сб, 18.11.2017, 11:59 | Сообщение # 68
bsd5963
Постов: 2
Спасибо большое за ответ! взял за основу схему на PT4115, планирую применить её на светодиоды на 10 Вт и 20 Вт. Буду смотреть и экспериментировать. Подскажите пожалуйста,для 10 вт светодиода получается нужно 4 штук смд резисторов по 2 Вт (в продаже только такие максимально по мощности нашёл) или есть другие варианты смд (чтобы минимизировать количество резисторов без вреда для схемы)?
![](https://thumb.ibb.co/bCQtyR/PT4115.jpg) китайские светодиоды на 10 ватт,которые есть, тянут при 12 вольт 0.65 А, выходит реальная мощность на светодиоде где-то 7.8 ватта
| Сб, 18.11.2017, 12:07 | Сообщение # 69
Постов: 3056
Цитата bsd5963 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) для 10 вт светодиода получается нужно 5 штук смд резисторов по 2 Вт Резисторы здесь подбирались в параллель чтобы получить нужное сопротивление, о чём было сказано в добавленном документе: Rs резистор рассчитывается по следующей формуле: Rs = 0,1 / Івых (A). Например, если нам нужно 500 мА выходного тока, тогда Rs = 0,1 / 0,5 А = 0,2 Ом. Низкоомный резистор 0,2 Ом можно также набрать параллельным включением 4-х резисторов по 0,8 Ом, тогда и мощность каждого из них может быть меньшей в 4 раза.
| Ср, 22.11.2017, 17:42 | Сообщение # 70
vladim1r
Постов: 8
В продолжение вот этого своего сообщения: http://radioskot.ru/forum/13-6424-355109-16-1496680005 собрал схему на AMC7135 и 70-ти cmd 3528. Питание от блока на 2,5А, 5в. Возник вопрос: нормально ли что микросхемы греются так, что держать на них палец нельзя, хотя прикоснуться на пол секунды можно без последствий? На контактах светодиодной сборки - 2.95в, потребление 1.37А, но постепенно падает до 1.2А
