Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 41
Постов: 3056
Заказал себе на тест длинный USB светильник, цена у них мизерная: https://ru.aliexpress.com/item.....ItoybT Всем хороши но в них сильно греются ограничительные резисторы при питании от 5В, вместо cmd лучше бы конечно впаять выводной, по возможности. Ну и ради интереса сваял подобную платку с драйвером под прозрачную термоусадку, это для желающих сделать самим что то полезное, а не покупать..  На платке есть место так же под микро переключатель, иногда удобно светильник выключать не вынимая из порта, мне переключатели ещё не пришли и пока просто закоротил дорожки. В принципе готовую платку потом думаю использовать вместо штатной, примерил её в корпус, вполне нормально смотрится, да и так было бы надёжней, но это уже переделаю когда переключатели придут. Кстати, термоусадка тут так же хорошо играет роль внешней защиты, и свет пропускает так же как и матовый плафон в лампе, свет получается слегка желтоватым и чуть менее ярким. Переключатели: https://ru.aliexpress.com/item.....FFEHx9 По желанию платку можно сделать и такую же простую, на разное количество светодиодов, изменить печатку не долго добавив нужное количество светодиодов и перерасчитав ограничительный резистор. Внизу в архиве есть разные виды платок. Платы в архиве перевёрнуты зеркально что наглядно видно по надписям, это уже сделано под печать.
Готовый самодельный светильник рядом с промышленным эталоном:
Пришли микропереключатели, поставил один на платку, встал идеально, стало удобней, всегда можно выключить светильник не вынимая из порта USB. Ставить переключатель лучше с обратной стороны, он тогда будет всегда сверху, так удобней переключать.
| | Сообщение # 42
Charlie
Постов: 170
Спасибо за подсказку про светильники. Воспользуюсь. А если кому не надо 50 штук переключателей, то можно использовать от неисправных садовых фонариков с солнечными элементами. Как раз подойдут. Не все фонарики подлежат восстановлению. Если Админ не против, добавлю про защищенность с/диодов от внешних факторов, а именно, очередной случай БАХа от грозы. Недавно случайно заметил, что не работает еще один самодельный св-к. Вскрытие показало, что понижающий транс сгорел чуть не до обугливания, а с/диодная лента на 12 В имеет только небольшую часть исправных с/диодов. Видимо, надо все же добавлять какую-то защиту от перенапряжения.
| | Сообщение # 43
ocherett
Постов: 21
Кто сталкивался с проблемой индикации завершения заряда литий-ионного 18650 ЗУ на мс TP4056? Покупал на Али 5 модулей ЗУ на мс TP4056. 4 из 5 шт работают нормально, а вот последний модуль ведет себя странно - не отображает момент окончания заряда, все время горит красный светодиод. Заряжаю один АКБ 18650 емкостью 1800мА/ч током около 1А, по истечению 4 часов все равно горит светодиод заряда. Проверил светодиод - живой. Пробовал другой 18650 - тоже не видит окончания заряда
| | Сообщение # 44
Постов: 1790
А напряжение и ток при этом какие? Все правильно работает?
| | Сообщение # 45
ocherett
Постов: 21
Вечером замеряю, самому интересно. Но по ЗУ от телефона можно судить, что в начале зарядки ЗУ греется, значит АКБ берет зарядку, а по истечению времени (часа 2) ЗУ холодная, т.е. нагрузка отсутствует. Да и напряжение на АКБ в конце заряда на уровне 4,1В, в начале заряда - 3,6В - также подтверждает заряд АКБ. Осталось замерять ток заряда
| | Сообщение # 46
ocheret
Постов: 18
Замерял ток заряда АКБ и удивился - моя зарядка вместо 1 А выдает 0,25А! В общем Китай он и есть Китай, что можно было еще сказать. По окончании зарядки на модуле все-таки загорелся зеленый светодиод окончания заряда, просто нужно было подождать. Вопрос снимается!
| | Сообщение # 47
Постов: 1790
ocheret, Вы замеряли полностью разряженный аккумулятор или нет? Почитайте как надо заряжать литиевые аккумуляторы и станет понятно. Почитайте про 4056, как она работает. На мой взгляд она у вас работает нормально, просто вы не поняли как она должна работать.
| | Сообщение # 48
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Замерял ток заряда АКБ и удивился - моя зарядка вместо 1 А выдает 0,25А! Ну это вряд ли, даже самое простое и слабое ЗУ выдаст до 400 мА..  Если аккумулятор разряжен до минимального значение то зарядка будет начинаться почти от максимального тока установленного сопротивлением на платке ТР4056, по мере заряда ток соответственно будет падать до минимального и в конце будет дозаряжать до 100% капельными токами, пока не переключится на "заряжено" около 4,18-4,20В. Так что всё верно, ну и у меня за всё время их использования, а это уже несколько десятков платок разного исполнения в том числе из отдельно взятых микросхем, никаких подобных проблем в их работе никогда не возникало..
| | Сообщение # 49
Постов: 3056
Лежали в закромах пару корпусов под 4 батарейки АА, решил пустить их в дело, есть они и на Али если кому нужны: https://ru.aliexpress.com/store....aDS642v Покумекал и приспособил на них планку с драйвером AMC7135 и светодиодами cmd2835, получился неплохой светильник, плюс дополнительная зарядка от USB на свежих батареях. Заказал так же на Али и алюминиевую планку на 3V если есть желание сделать чуть покруче, для отдельного драйвера в корпусе места хватает: https://ru.aliexpress.com/item.....tKA9RL И что здорово, светит на дохлых батарейках и садит их почти в сухую, можно севшие использовать по полной.  Светодиоды cmd2835 светят вполне ярко до 2,5V и потому даже просевших до 0,7V батареек хватит чтобы обеспечить себя освещением. По даташиту у микросхемы максимальный порог в 6V, что как раз хватает для работы если ставить свежие батарейки. Проверил светильник сначала на хороших батарейках, хорошо заряжает телефон, светит так же хорошо и нигде ничего не греется, поставил полусевшие батарейки, теперь пусть их садит, готовый светодиодный блок в хозяйстве пригодится. К своему светильнику приклеил на эпоксидку магниты и он у меня прижился на кухне, прикрепил к холодильнику, теперь если пропадёт свет у меня будет запасная подсветка..
| | Сообщение # 50
Charlie
Постов: 170
Спасибо за идею. Есть фонарь под лампочку, буду переделывать подобным образом. Но драйвера, наверное, только пачками шлют, а не штучно ? Извиняюсь, не понял, о какой зарядке речь и причем USB ?
