    Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
    Пн, 04.09.2017, 08:28 | Сообщение # 51
      Постов: 3056   U
    Цитата Charlie ()
    Есть фонарь под лампочку, буду переделывать подобным образом
    У старых фонариков там в основном ползунковый выключатель, я уже такие переделывал несколько видов и ставил обычные переключатели, но там можно по разному подойти к переделке, в целом результат получается очень хороший..
    Цитата Charlie ()
    Но драйвера, наверное, только пачками шлют, а не штучно ?
    Есть и поштучно, но это очень не выгодно и по цене и потом может оказаться что этого мало, я так всегда беру побольше, поскольку они у меня как раз активно идут в разные самоделки и от моих ранних закупок осталась только горсточка.
    Если сравнить цены на разное количество, то запас выходит чуть дороже но зато хватит надолго..
    10 штук: https://ru.aliexpress.com/item....4&tpp=1
    Цитата Charlie ()
    Извиняюсь, не понял, о какой зарядке речь и причем USB ?
    Тут просто, в этом корпусе есть пустое место сбоку (на фото видно), там где встроен микро переключатель, я туда врезал USB адаптер для подключения различных устройств. Поскольку тут четыре новые батарейки в целом выдают до 6V то почему бы не использовать их и как одно-двух разовое зарядное, или подключать туда что то типа мини светильников и т.д. Ранее корпуса для этого и брал, тогда не было такого распостранения повербанков, и это была довольно хорошая альтернатива в дальнем пути, поскольку батарейки есть везде. Тут просто решил тоже самое, но только два в одном, т.е. приделал планку со светодиодами, получилось ещё функциональней.. smile
    Пн, 04.09.2017, 22:15 | Сообщение # 52
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Спасибо.Понятно. Зарядка мне не нужна.
    Вт, 05.09.2017, 08:14 | Сообщение # 53
      Постов: 3056   U
    Не обязательно зарядка, хотя и она тоже может быть полезна в отдельных случаях. Сейчас есть много всяких мелких устройств с питанием от USB, типа вентиляторов, мини светильников, паяльников и т.д. так что мне он лишним не будет тем более что разъём туда очень хорошо вписывается.. smile
    Вс, 08.10.2017, 10:45 | Сообщение # 54
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Пришли драйвера, только не АМС, а D. Это аналоги ? APL тоже ?
    Igoran,большое спасибо за архив ! Сейчас можно продолжить конструирование св-ков.
    Вс, 08.10.2017, 11:46 | Сообщение # 55
      Постов: 3056   U
    Буквенное обозначение это из даташитов, ну а на корпус разные фирмы лепят свои обозначения, корпус маленький, там в основном влезают только цифры..
    Пожалуйста.. Если интересно, продолжим конструировать дальше.. smile
    Вс, 08.10.2017, 15:36 | Сообщение # 56
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Конечно. Возможно-ли оказать посильную помощь в другом вопросе : http://radioskot.ru/forum/13-12815-2 с 20 -го поста до конца. Пока знатоки не смогли. А очень надо; св-к на улице должен стоять, а погода портится.
    Вс, 08.10.2017, 17:52 | Сообщение # 57
      Постов: 3056   U
    Ответил в соответствующей теме..
    Вт, 31.10.2017, 08:15 | Сообщение # 58
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите можно ли включить в этот драйвер такой светодиод Диод Белый SMD5730 0.5 Вт 150mA
    Файлы: 1873689.jpg (213.3 Kb)
    Вт, 31.10.2017, 18:17 | Сообщение # 59
      Постов: 3056   U
    Под драйвер АМС7135 подключать можно любые светодиоды, нужно только подобрать их по току потребления, чтобы соответствовали выходу драйвера на 3,5V 350мА. Излишки по напряжению гасятся резистором 1,5 - 2 Ом.
    Соответственно, если подключать именно эти светодиоды с заявленным током потребления 150мА то их можно поставить например три штуки параллельно, таким образом немного снизим ток потребления светодиодов до 115мА на светодиод, заодно немного снизится и их нагрев. Больше светодиодов, меньше ток на отдельный светодиод, соответственно меньше и их нагрев, но в разумных пределах т.к. яркость снизится.
    Вт, 31.10.2017, 20:05 | Сообщение # 60
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Igoran ()
    АМС7135
    Что то я не понял это импульсный стабилизатор или просто "кипятильник" ?
