Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 72
Постов: 3056
Цитата vladim1r (  ) Возник вопрос: нормально ли что микросхемы греются так, что держать на них палец нельзя, хотя прикоснуться на пол секунды можно без последствий? Микросхема держит температуру до 150 гр. но всё же перегревать её не стоит. Платка была выложена с небольшой площадью охлаждения, не стал делать большое поле под радиатор, так что лучше к ней что то приспособить как теплоотвод, не помешает.
Цитата vladim1r (  ) На контактах светодиодной сборки - 2.95в, потребление 1.37А, но постепенно падает до 1.2А Небольшое изменение характеристик от нагрева, нормально..
| | Сообщение # 73
ROBOCOP
Постов: 131
Доброго вечера господа, пока микросхема АМС в процессе доставки, то решил попробовать стабилизатор тока на всем известном lm317(чуть не по теме но все же)), для одного светодиода 20 мА, сделал расчет в онлайн калькуляторе, 62 Ом, подключаю к 3.6В, меряю ток мультиметром - 40 мА, а как же расчет ? Пробую поднять напряжение немного, и что я вижу? Растет ток, што?! А как же стабилизация? Просто очень срочно нужен стабилизатор тока для фонарика на 5 светодиодов по 20мАДобавлено (24.11.2017, 23:21) --------------------------------------------- И может посоветует еще линейные стабилизаторы, только с регулируемым током? Просто не хочу все на 1ваттные переводить
| | Сообщение # 74
Постов: 3056
Цитата ROBOCOP (  ) Просто очень срочно нужен стабилизатор тока для фонарика на 5 светодиодов по 20мА Есть простой вариант схемы драйвера на обычных элементах, попробуй..
| | Сообщение # 75
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Есть простой вариант Когда то я нечто подобное в какой то фонарик запихивал.
| | Сообщение # 76
ROBOCOP
Постов: 131
Igoran, теперь еще и на это кучу всего заказывать, подожду тогда лучше амс
| | Сообщение # 77
Постов: 3056
nickolay130978, Скинь свой компактный cmd вариант платки хотя бы в PDF, я её переведу в LAY формат для общего пользования..
| | Сообщение # 78
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) я её переведу в LAY формат Держи сразу в лай.
| | Сообщение # 80
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Немного подредактировал.. Её не нужно зеркалить. В моём архиве, cообщение # 78, плата как есть, c принтера и сразу на фольгу. Или на своей плате напиши что печатать нужно зеркально. Отверстий под резистор R1 в падах нет специально , торчащие ноги резистора не дадут транзистору на плату лечь или будут касаться коллектора и эмиттера .
