Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 21
Постов: 3056
Charlie, Ссылку не видно, но если это про CREE светодиоды то они по 3Вт т.е. на 3,5V и ток от 300 до 1000мА в количестве 10 штук. https://ru.aliexpress.com/item.....egMSJU Отличные светодиоды, я подобные брал ранее, ставил их в фонарики, светят замечательно. На эти перешёл поскольку тут есть ещё и нейтральный белый, а в предыдущих ссылках были только холодный белый и тёплый белый. Подложка светодиода (диаметр) берётся в зависимости от того куда их будет удобней встраивать, и в зависимости от отдаваемой мощности светодиода нужен будет и соответствующий отвод тепла от этой подложки.
Цитата Charlie (  ) И шо це каллиматор ? Это вот такие вот штуки различного назначения, т.е. если свет нужно собрать в пучок или наоборот рассеять по определённым градусам то берётся соответствующая линза - коллиматор, их много разновидностей под разные нужды: https://ru.aliexpress.com/item.....egMSJU
Цитата Charlie (  ) А без Шоттки никак ? В каком месте?
| | Сообщение # 22
Charlie
Постов: 170
Igoran, насчет ссылки- вроде этот товар. Написано от 1до 3 Вт, а выбора вроде нет. Так, значит 3-х ваттные ? И по цене: есть 114 и 134 руб. В чем разница? Про Шоттки -это по последней схеме на полевике. Фастами и ультрафастами заменить можно ?
| | Сообщение # 23
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) Написано от 1до 3 Вт Тут же всё просто, эти светодиоды заявлены до 3Вт, т.е. при токе максимум до 1000мА они должны выдавать заявленную мощность, соответственно при токе 350мА они выдадут 1Вт, или 150мА и 0,5Вт соответственно. В зависимости от подаваемой мощности на светодиод можно подобрать степень его нагрева, если в каком то варианте применения нет возможности применить добротный радиатор охлаждения, что довольно удобно.
Цитата Charlie (  ) есть 114 и 134 руб. В чем разница? По 114 руб это просто светодиоды без алюминиевой подложки.
Цитата Charlie (  ) Про Шоттки -это по последней схеме на полевике Если это про драйвер с дросселем и полевиком, там всего две детали, а диод шоттки стоит в самом полевике..
Кстати напомню, в случае применения драйвера на дросселе и полевике с питанием от свежего элемента 1,5V происходит небольшой нагрев светодиода, при напряжении от 1 до 1,3V нагрева светодиода практически нет. что кстати тоже очень удобно.
| | Сообщение # 24
Charlie
Постов: 170
Сейчас все понятно. Спасибо. Вначале не понял, т.к. отдельно от схемы еще изображен 1N5817 с электролитом
| | Сообщение # 25
Постов: 3056
Цитата Charlie (  ) отдельно от схемы еще изображен 1N5817 с электролитом Это у автора был пробный вариант для питания приёмника от одной батарейки, приёмник работал но есть шум, нужно сглаживать пульсации..
| | Сообщение # 26
vladim1r
Постов: 8
Уважаемый, Igoran, есть платка с распаянными параллельно 70-ю неизвестными светодиодами.
 Раньше это была переносная лампа с аккумулятором 18650, попала в костёр, корпус и часть электроники подгорела. Планирую удалить старую электронную начинку и восстановить лампу на основе светодиодной панельки и нового элемента 18650. Можно ли использовать драйвер АМС7135 и как-то подобрать оптимальный режим работы светодиодов?
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
Цитата vladim1r (  ) есть платка с распаянными параллельно 70-ю неизвестными светодиодами Плохо видно но похоже стоят светодиоды cmd 3528 3В 20мА: https://ru.aliexpress.com/item....1d288f6
Если все эти светодиоды запараллелены то суммарный ток потребления их будет 1,4А. Тут можно попробовать применить четыре микросхемы АМС7135 включенных по такому принципу:
Единственное что нужно будет поставить, это сопротивление на 1,5 Ом после микросхем драйвера и перед общим минусом светодиодов, поскольку выход с микросхем 3,5В а светодиоды рассчитаны на 3-3,2В. И не стоит забывать то что микросхемы будут нагреваться, стоит предусмотреть для них площадку для отвода тепла по минусовой линии.
| | Сообщение # 28
vladim1r
Постов: 8
Спасибо, буду собирать такой драйвер.
| | Сообщение # 29
Постов: 3056
Цитата vladim1r (  ) Спасибо, буду собирать такой драйвер. Вот, набросал по быстрому печатку, в зависимости от требуемой мощности можно ставить от одной до четырёх микросхем драйвера:
Платка выложена пробная и маленькая, для хорошей теплоотдачи поле под корпусами лучше сделать больше или установить хороший теплоотвод.
| | Сообщение # 30
vladim1r
Постов: 8
Вообще супер, благодарю. AMC7135 заказал, как все соберу, отпишусь)
