Драйверы светодиодов на новых имс РТ4115, АМС7135 и т.д.
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Хорошие малыши. Но переделывать фонарь буду не по прямому назначению, а для встраивания в этот проект. Питание у меня 3 бочки Ni-Cd.
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Maestro, А, ну ежели в другом корпусе, то да, я то себе подбирал аккумуляторы именно в фонарь..
Цитата redmoon (  ) не поделишься ссылкой на 1 вт светики? Те, что заказывал ранее, закрыты, видно закончились, недавно отыскал вот эти варианты, показались неплохими: https://ru.aliexpress.com/item....=390402
Здесь выбор по мощности и световому потоку: https://ru.aliexpress.com/item.....YCzNRi
Здесь выбор цвета и цена неплохая: https://ru.aliexpress.com/item.....4GMVJY
Заказал себе эти: https://ru.aliexpress.com/item.....kra3PF
И недавно заказал ещё вот эти, показались очень хорошими по параметрам: https://ru.aliexpress.com/item.....AXIQtb
Пришли через месяц, светят довольно ярко, свет нейтрально белый как и заказывал, буду их вставлять в другие самодельные фонарики..
Кстати, первый вариант с очень маленькой подложкой, вполне можно встроить такой в тот же монокуляр, а ток подать поменьше. У меня где то был такой светодиод, светил он очень прилично.
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
Очередная простая переделка старого аккумуляторного фонарика под современные элементы. Друг отдал кучку старых зарядок для творчества, и у него отыскался старый фонарик который он хотел выбросить, а я его переубедил, сказав что сделаю из него отличный фонарик ему к новому году..  За основу ЗУ было взято одно из отданных зарядок NOKIA, на 5,5V 300мАч которое как родное подошло в корпус. После выломанных пластиковых стенок от дисковых аккумуляторов осталось много места, и на оставшееся место установил самодельную платку ЗУ на TP4056. На второй половинке корпуса применил аккумулятор SAMSUNG от сотового, который так же идеально подошёл. В качестве выключателя света применён мини тумблер. Чтобы ничего не болталось закрепил всё молекулярным клеем. Светодиод CREE из тех что заказывал выше, установлен на вырезанный по основанию фонаря алюминиевый радиатор, но поскольку тут используется только половина его мощности он практически сильно не греется. Драйвер под него установлен на отлично зарекомендовавший себя микросхеме AMC7135. Для светодиода к отражателю приклеен коллиматор, освещённость очень хорошая, а то свет с обычным отражателем имеет темноватое пятно в середине что не есть хорошо.  Недавно собрал ещё один такой же, светодиод только поставил на 1Вт и на него установил линзу 60гр: https://ru.aliexpress.com/store.....mU990I У продавца кстати, неплохой выбор товара.. Или тут, подешевле: https://ru.aliexpress.com/item.....O6ukrS
| | Сообщение # 14
ocheret
Постов: 18
Какой ёмкости должен быть конденсатор С1 в схеме с АМС7135? И какого типа? В даташите ничего по этому поводу не указано
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Какой ёмкости должен быть конденсатор С1 в схеме с АМС7135? Я ставлю обычно танталовый cmd конденсатор 10х16V. Но применить можно любой из доступных, хоть простой электролитический, всё упирается только в его габариты на применяемой плате, но вот ставить его нужно обязательно!
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Оставил светодиод с дохлой батареей светить до сегодняшнего утра, за сутки яркость немного снизилась, на батарее осталось 0,9V и это при питании светодиода 1Вт 350мА за сутки, в целом очень хороший результат. В темноте по прежнему было всё хорошо видно с этим освещением, думаю состряпать из такого драйвера что то типа ночника или может даже фонарик из подручных материалов, поскольку полудохлых батареек бывает много и их приходится выкидывать, а тут вполне ещё послужат.
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
На базе этого простенького драйвера собрал маленький фонарик. Валялся у меня без дела корпус от фонарика, в нём выгорел безымянный драйвер на cmd детальках, в него и встроил эту получившуюся платку. Светодиод взял на 1Вт, его света вполне хватает для освещения в темноте, поскольку это декоративный фонарик света слишком много не требуется. Вместо отражателя применён коллиматор, пришлось только его немного подточить по краю. В процессе работы светодиод ощутимо нагревается только от свежей батарейки при дросселе с указанными в схеме данными, в этом корпусе мною применён дроссель CD75 и перемотан, поскольку места тут мало в него влезло только 14 витков провода 0,43 но и нагрев светодиода от свежего элемента уменьшился, но и немножко снизилась яркость. Вторая сторона печатки идёт как крепление светодиода и как охлаждение, на печатке контакты указаны красным, протачиваются любым подручным инструментом. На полевик подложил пару кусочков текстолита для выравнивания подложки под диск плюсового контакта, от перекоса. Светит получившийся фонарик с понижением светового потока до 0,5В и начинает мигать, значит батарея теперь уже полностью села, хотя те же солевые батарейки можно восстановить солевым раствором и использовать в фонарике дальше..
| | Сообщение # 20
Charlie
Постов: 170
Igoran, вот по этой ссылке :http://u.to/5nLaDw . Не совсем понятно , это 1 или 3 вт 10 шт. От диаметра рад-ра что зависит ( не имею ввиду цену) И шо це каллиматор ? Вот мне как раз подобные дешевые светильнички бы подошли для приманивания летающих ночных насекомых-вредителей. Тоже скопилось 1,5 В элементов подсевших до 1-1,2 В. Пустить бы их на нужное дело ! А без Шоттки никак ?
