Велофара
| | Сообщение # 71
Постов: 7401
Поступим проще - возьми два двухваттных резистора и соедини их паралельно. Естественно сопротивление упадёт в 2 раза, а зато сумарная мощность станет 4 ватта.
| | Сообщение # 72
Alex1
Постов: 1717
Maestro, я так уже думал, но резисторы большие и в фару еле влазят. Но я всё же попробую.Добавлено (29.05.2012, 00:15) --------------------------------------------- Maestro, твой способ не помог, похоже придётся к первому возвращаться. Уже проводил испытания на местности: длина луча до 80 метров, а перед водителем 5 метров. Ну если считать что это моя первая велофара, то очень не плохо! Да и светик дешёвый около 3 у.е. Сейчас дорабатываю проводку, управление и стоп сигнал сзади. Если родители упекут в лагерь, то пропаду до 21 числа и фару доделать уже не успею. Фотки будут. Ждите!
| | Сообщение # 73
Darkstone
Постов: 14
что здесь вообще происходит? Фара для велосипеда! такое ощущение что на велике ядерный генератор на изотопе плутония 235, а не аккумулятор. Все намного проще! вместо лампочки в фару ставишь 2 светодиода белого света на 3.2В 20мА. паяешь их на толстой проволоке, разворачивая их друг от друга на 180 градусов, так чтоб они были горизонтально расположены, подбираешь сопротивление, при аккумуляторе 3.6В у меня вышло что то около 30Ом и все! Плюс еще два можно навесить, развернув их немного вниз, и включить их через кнопку для имитации дальнего света чтоб встречные автомобилисты не слепили в глаза, завтра выложу фото
| | Сообщение # 74
Xander
Постов: 8
Мужики, есть еще проще способ. Я на освещение салона купил LED-плафон 12 В. Мелкий захотел фару себе на велек, купил точно такой. Поставил. Акб взял от радиоуправляемой машины (12V), 1400 mA светит ярко. На 30 метров перед собой все идеально видно. Правда заряда хватает всего на 1.5 часа. Вставил в обычную велофару... Мелкий доволен.
| | Сообщение # 75
Darkstone
Постов: 14
а зачем такой светодиод? Да и 1000мА слишком маленькая ёмкость для такого светодиода, на 2 часа? И потом зарядка на полдня? У меня на полумертвых аккумуляторах 5 часов плюс можно динамо подключить для поддержания свечения, это же велосипед, а не мотоцикл
| | Сообщение # 76
Xander
Постов: 8
А че, он будет ездить всю ночь шоль? Ему надо то буквально на час... Ребенку 10 лет!Добавлено (29.05.2012, 12:12) --------------------------------------------- Кстати, их там не 1 а 12! Если уж на то пошло, времени мало, тогда 4 акб от сотки и катайся всю ночь...
| | Сообщение # 77
Darkstone
Постов: 14
Да это не вам, это выше по посту
| | Сообщение # 79
Darkstone
Постов: 14
Сколько времени светит фара?
| | Сообщение # 80
Alex1
Постов: 1717
Darkstone, не проверял ещё! Но по прогнозам около 3 часов.
