Велофара
| | Сообщение # 91
[)еНиС
Постов: 3074
Alex1, заряди их и все
| | Сообщение # 92
Bor
Постов: 517
Alex1, bars59, верно говорит просадка это. В твоем случае надо либо питать от разных источников либо делать более серьезную схему со стабилизатором. Да и еще один момент, какой у тебя аккум и какие провода соединяющие светики с ним, сечение, длина.
| | Сообщение # 93
Darkstone
Постов: 14
О по поводу мигания, как правильно соединить светодиоды, чтобы от мигающего, мигал другой светодиод, хочу собрать поворотники
| | Сообщение # 94
Alex1
Постов: 1717
Darkstone, короче плюс от питания подаёшь на плюс миг. светика, а минус светика на плюс второго светика, но уже простого. Ну и минус второго светика цепляешь к минусу питания. Примерно так:
| | Сообщение # 95
bars59
Постов: 710
Думаю так не получится.Мигающий прилично жрет ток и если последовательно с ним поставить простой то последний может запросто вылететь по току.А если ставить токоограничивающий рез,тогда для мигающего не будет хватать тока. Можно сделать токовое реле на основе геркона.Обмотку пустить последовательно с мигающим,а контакты геркона пусть управляют поворотами.
| | Сообщение # 96
SssaHeKkk
Постов: 2291
да их надолго не хватит..геркончиков...к тому же дороговатые...не проще мультивибратор сделать?
| | Сообщение # 97
bars59
Постов: 710
Можно и так.А наверное даже и лучше так.Потому что нужно не просто мигание поворотника,а еще и выдерживать стандарт на работу указателя поворотов.А стандарт 3 :1.Тоесть три части времени лампа горит,одна часть не горит.
| | Сообщение # 98
Darkstone
Постов: 14
Напряжение питания 3.6 вольта, может повторитель собрать? Мультивибратор не получится, т.к. светодиод должен запускаться через кнопку запуска поворота, а мультивибратор изначально должен быть подключен к питанию, что приведет к потреблению тока мультивибратором
| | Сообщение # 99
SssaHeKkk
Постов: 2291
ты просто в разрыв питания ставишь кнопку без фиксации...нажимаешь поворотники работают..отпускаешь не работают...зачем себе жизнь усложнять
| | Сообщение # 100
bars59
Постов: 710
Ток будет мизерный.Мультик постоянно молотит,на выходе у него ключ,с ключа берешь на переключатель поворотов. Такая схема даже применялась серийно в каких то ИЖах.Или в третьих или в четвертых.Добавлено (21.06.2012, 12:36) --------------------------------------------- А что за кнопка запуска поворотника?Где такое есть? Я знаю только переключатель поворотов и выключатель аварийки. Куда вообще планируешь ставить?И на какой технике напряжение 3.6 вольт?
