Alex1, основное тепло в ярком мощном светике отводится сзади, так что думаю расстояние нормальное. У меня на настольном фонаре 3вт светик на расстоянии около сантиметра от стекла и нормально, стекло совсем не греется.Добавлено (22.05.2012, 22:10)
Другое дело это сделать нормальный луч с фары. У тебя стекло предназначено для простой лампочки, а светик имеет, в отличии от лампы, свой угол светового луча. Вот тут то и может он тебя не удовлетворить, посмотришь в фару горит ярко, а освещает плохо или еще как. Поэтому при изготовлении фонарей на светодиоде применяют рассчитанные для этого коллиматоры.
