Велофара
| | Сообщение # 161
lukash
Постов: 47
Поставил 13 Ом, таже картина только на светодиоде 3.5v
| | Сообщение # 162
Постов: 7401
Напряжение 13,5 держится? 2 Ома будет почти не заметно.
| | Сообщение # 163
lukash
Постов: 47
Немного падает 13.3v, поищу поменьше (Ом).
Добавлено (02.08.2014, 14:32) --------------------------------------------- Maestro, резистор 10 Ом, напряжение на светодиоде 3.8v, потребляемый ток 400ма.Добавлено (02.08.2014, 15:05) --------------------------------------------- Maestro, при 4v без резистора светодиод жрет 800ма!
| | Сообщение # 164
Постов: 7401
А где 4 В взял? Что-то у тебя там не то. Может резистор дико греется и увеличивается его сопротивление, он на сколько ватт? По расчёту 0,5А х 10В = 5 ватт. С запасом все 10.
| | Сообщение # 165
Alex1
Постов: 1717
lukash, вы меня простите, но смысл херней страдать? Резистор каэшь хорошо, но лучше драйвер собрать! И нужно 100% знать параметры светодиода. Было бы не плохо глянуть что вы там паяете, в слепую сложно помочь.
| | Сообщение # 166
lukash
Постов: 47
У меня есть солнечная батарея без нагрузки 5.5v подключаю диод 4v, резистор 2ватта, но я его не накалял до такой степени что датронутся нельзя.Добавлено (02.08.2014, 18:05) --------------------------------------------- Alexs1, а фото чего именно вам надо?
| | Сообщение # 167
lukash
Постов: 47
| | Сообщение # 168
Постов: 7401
А, так это от солнечной батареи! Там параметры люто плавают - и ток выходной, и напряжение. Так бы сразу и сказал. Тут без стабилизатора тока не обойтись. Например на LM317.
| | Сообщение # 169
lukash
Постов: 47
Maestro, ты не так понял. Я сначала питал от акка 12v через резистор, а потом взял солнечную батарею (напряжение на выходе четко 5.45-5.46v,даже если встроенный акк реальной емкостью 2600ма высажен до 3-2v правда ток милизерный, а так выход около 1А) и подключил напрямую к солнечной батарее, напряжение просело на 1v и светодиод стал жрать аж 800ма. Мне кажется что он не на 3.2-3.4v как пишет производитель, а на 5v.
Добавлено (02.08.2014, 20:50) --------------------------------------------- И еще я бы сделал стабилизатор тока на LMке но у меня ее нету, а купить нет возможности . А на сколько ватт надо резистор 1.2 Ом?
| | Сообщение # 170
Постов: 7401
Паруваттник. Для тока 0,7 А - надо почти 2 Ома. И вообще, пусть себе будет 0,4 А - он что, плохо светит? Старайся не догонять до предела, срок службы сильно упадёт.
