Велофара
Сообщение # 61
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Хорошо! Когда добьюсь идеального резистора, то установлю фару на велик и пришлю фотки. С горячим резистором biggrin выходил на балкон и светил со 2 этажа. Светит круто, но чуток не сфокусировано! А комнату освещает как несколько галогенок на 20W. Кстати, светодиод греется, но не так как на форуме описывали, а гораздо меньше!
Сообщение # 62
ОК. Смотри не перегревай его - 80 градусов предел.
Сообщение # 63
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Maestro, какие по твоему мнению лучше резисторы на 2ВТ
1. С1-4 (CF)
2. МЛТ
3. С2-23 (MF)
4. С2-33
Сообщение # 64
Без разницы. Это не тот случай, где тип резистора имеет значения.
Сообщение # 65
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Quote (Maestro)
Прости, не понял.Это про резистор или светик? Или про всех сразу?
Сообщение # 66
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Alex1, это про светик
Сообщение # 67
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
13265, ок.
Сообщение # 68
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Файлы: 1072124.jpg (39.8 Kb)
Сообщение # 69
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
ur5rnp, biggrin
Добавлено (28.05.2012, 00:22)
Maestro, я поставил резистор на 2W ,а он всё равно греется. Более двух у меня нет, да и магазине тоже. Если у тебя есть, то пришли мне пожалуйста за мой счёт.
Сообщение # 70
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (Alex1)
а не проще драйвер прикупить, или сварганить. ет же какой сопротивление нужно, однозначно проволочное.
