Велофара
| | Сообщение # 31
Bor
Постов: 517
слушай Alex1, я что то подумал а что ты думаешь. У тебя же она на велике будет, берешь любой аккум малогабаритный вольт так на 6 и генератор тока на лмке и все будет тебе счастье. у меня на таком аккуме трех ватный диод работает в качестве аварийного освещения и все гуд. в качесттве радиатора пластина диаметром 3см и толщиной в 4мм, диод на термопасте. гонял до разряда аккума и все нормально пашет
| | Сообщение # 32
Alex1
Постов: 1717
Bor,опиши по подробнее на счёт радиатора.Maestro говорит что нужно с пачку сигарет размером, но такой в мою фару не влезет подойдёт ли такой с термопастой:
с учётом того что мой диод на 5W. А на счёт генератора, то я не хочу его ставить так как с ним возни и ход утежеляет! А 4 аккумов АА по 1000mA хватит на 2,5 часа, а больше мне и не надо! Приду домой, заряжу и сново в путь
| | Сообщение # 33
Bor
Постов: 517
Alex1, на счет генератора ты не понял. я имею в виду генератор тока на лм317, там один резистор припаиваешь к этой микрухе и на любой ток до 1.5А можно настроить. Ток не меняется в процессе разряда аккума. на счет радиатора, отвод тепла от светика вещь важная так как при перегреве если он сразу и не сгорит то начнется деградация кристалла посему, если у тебя есть конструктивные ограничения пытайся поставить как можно большей площади и конечно же радиатор не должен быть в замкнутом пространстве, он должен свободно обдуваться. В прикрепленном почитай про расчет площади радиатора.
| | Сообщение # 34
Bor
Постов: 517
| | Сообщение # 35
Alex1
Постов: 1717
Bor, спасибо за инфу. Я не понял на счёт обдува. В фаре это реализовать не возможно.
| | Сообщение # 36
Bor
Постов: 517
Quote (Alex1) Я не понял на счёт обдува. В фаре это реализовать не возможно Вот об этом то я и говорю, поэтому здесь оптимальным решением будет если корпус будет использоваться в качестве части радиатора. И еще почитай вот Ссылка удалена --------------------------------------------- Alex1, в итоге получится что от твоей фары ни чего не останется и получится новая конструкция Типа каша из топора
| | Сообщение # 37
SssaHeKkk
Постов: 2291
а если влепить туда несколько обычных светодиодов...типа как в фонариках...освещенность сильно пострадает?
| | Сообщение # 38
Alex1
Постов: 1717
Bor, но в моём случае это не возможно, фара пластмассовая и посмотри 1 сообщение в теме.
| | Сообщение # 39
Bor
Постов: 517
Quote (SssaHeKkk) а если влепить туда несколько обычных светодиодов...типа как в фонариках...освещенность сильно пострадает? там их придется кучу лепить, но как вариант, если не применять теплоотвод, рассматривать можно. Quote (Alex1) в моём случае это не возможно, фара пластмассовая рефлектор восстанавливать смысла нет, если будешь использовать мощный светик. у него своя линза нормально сфокусирует луч, это при учете что стекло будешь использовать родное. а на счет теплоотвода то тут вариант один мне видится. Основу радиатора сделать в виде стержня, такого диаметра чтобы на нем можно было укрепить светик. на задней стенке корпуса сделать отверстие что бы этот стержень выходил наружу и уже там нацепить на него перья. Можно сделать очень аккуратно и красиво. как то так
| | Сообщение # 40
Alex1
Постов: 1717
Quote (Bor) нацепить на него перья можно по подробнее пожалуйста.
