Цветомузыка
Сообщение # 61
Eliteload
  Постов: 7   ОК
Всем Электроникам привет. Подскажите простую схему цетомузыки для трех сверхярких диода с преобразователем ритма. С ригулятором чувствительности и яркости, схема должна быть портативная. Очень нужно, могу заплатить если надо за производство). Спасибо. Очень жду ответа от вас любо здесь, либо в ЛС, а лучше на емаил, я его часто просмативаю. Пока)
Сообщение # 62
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Eliteload, как с паяльником ? Дружишь?
Сообщение # 63
Eliteload
  Постов: 7   ОК
Quote (MAXIMUS)
На ты). Просто не связывался с музыкой впринципе. А так в юности занимался, по забыл конечно. Но паяльник держать умею). Жду помощи, надо)
Сообщение # 64
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
секунду- где то здесь выкладывал трех канальную на светодиодах
Добавлено (12.11.2012, 22:51)
Eliteload, смотри вот ветка форумаэто твой вопрос
Сообщение # 65
Eliteload
  Постов: 7   ОК
MAXIMUS, спасибо, а с микрофоном, как допилить? Напрямую, куда?). А крутилки где? Или проморгал.. Мне главное чтобы ритм переводил адекватно во вспышки, и работала схема с сверхяркими диодами.
Сообщение # 66
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Eliteload, ну так по ссылке смотри - я где то еще плату в лай формате (под утюг) выкладывал
Добавлено (12.11.2012, 22:59)
Eliteload, нет смотри тут пост №7 на первой странице
Сообщение # 67
Eliteload
  Постов: 7   ОК
MAXIMUS, а можна на основе последней схемы которую вы выложили? Только микру привязать?) Наверно можно еще спрошу. Мне эта схема больше нравиться.
Сообщение # 68
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Eliteload, куда именно? и какая схема ? с поста 7 этой ветки?
Сообщение # 69
Eliteload
  Постов: 7   ОК
MAXIMUS, вот в эту http://radioskot.ru/forum/13-856-1 . Хотя разницы нет. Главное чтобы четко работало. Микра и крутилкаи. Спасибо.
Вот кстати нашел. Помогите с микрой, плиз).
Основная микросхема - контроллер фирмы ATMEL - Atmega8 16PU (AU). Светомузыка подключается к линейному выходу (компьютера, плеера, радио). Входящий сигнал усиливается через ОУ (LM358) и поступает в контроллер, где он обрабатывается и поступает на транзисторные ключи.
Входящий сигнал можно регулировать при помощи потенциометра на входе. Можно применить контроллер двух типов: Atmega8 16PU (в DIP исполнении) и Atmega8 16AU (SMD корпус).
Файлы: 3458951.gif (28.1 Kb) · 3851243.jpg (234.2 Kb) · 565.rar (59.4 Kb)
Сообщение # 70
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Eliteload, а чего там не ясного - я уже давно ее собрал вот
